Parketvloer stinkt
3 luchtpijpjes zijn deze tegen over elkaar geplaatst?
Een woning heeft door de wind haast altijd een zijde waar druk ontstaat en een andere zijde waar iets van onderdruk heerst.
De luchtpijp op de zijde waar onderdruk heerst en op de twee andere luchtpijpen wordt druk uitgeoefend. Onder de vloer kan dan overdruk ontstaan omdat 1 luchtpijpje onvoldoende lucht kan verwerken. Het overige deel van die lucht perst door de kieren de woning in.
Er zij 2 luchtpijpjes geplaatst aan de linkerkant van het huis ( lange muur) en een in de uit te hoek van de korte muur.
De afgelopen dagen is het lekker weer geweest en de luchtvochtigheid bereikte 52%. Temp in huis 20,5 graden dus geen verwarming aan.
Nu roken we het niet echt meer.
Vandaag de verwarmijng weer aan gehad en ja hoor. Dezelfde zurige lucht. Beetje vuilnisbak achtig.
Ik twijfel nu of het de vloer wel is. Schijnbaar "wekt de verwarming het op.
Iemand misschien nieuwe gedachtes?
Er loopt alleen een gasleiding onder de houten vloer door.
Riolering loopt via de voorkant bij de wc direct naar buiten en via de keuken (uitbouw) onder de achtertuin door. Dus geen riool in de woonkamer.
Verwarmingsleidingen lopen over de muur door het plafond.
Alleen in de zijkamer lopen de leidingen voor de keuken (verwarming en water) achter een voorzetwandje.maar zie geen vochtplekken.
Wel hebben we regelmatig drukverliea op de ketel. hij vult hem zeker 1 keer per kwartaal bij.
De koppeling in de confectorput zweet een beetje (staat een plastic bakje onder) dus daarmee verklaarden we het.
Wellicht toch een lekke leiding?
En de radiatoren en de convector zijn wel schoon?
Dus dat er niet een dikke laag huisstof tussen de lamellen zit?
Beste Leonie,
Ik zit met exact hetzelfde probleem en je bouwconstructie lijkt ook nog eens erg op die van mij.
Heb je kunnen achterhalen wat het probleem was?
Hopelijk bereikt dit bericht je nog.
