Parketvloer stinkt
Hoi,
Vorig jaar heb ik ook al over dit onderwerp geschreven, helaas zijn de klachten nog niet opgelost.
Onze parketvloer stinkt.
We wonen in een huis uit 1965 met een houten vloer. Tussen de vloerbalken is glaswol geplaatst door de vorige bewoner.
De kruipruimte is vrij diep, maar is niet toegankelijk.
Ik kan wel vanuit de meterkast in de kruipruimte kijken, deze lijkt droog. De kruipruimte ruikt niet heel muf o.i.d. er loopt alleen een gasleiding onderdoor. Riool e.d. liggen aan de andere kant van de woning in het beton.
Nu is het zo dat de parketvloer stinkt. Het is een beetje een zurige lucht die bij een hogere luchtvochtigheid (65% of hoger) erger wordt, geen champigon)lucht, zweersokkenlucht of muffe lucht.
De woonkamer is in L vorm waarbij de l vloer van hout is en de _ van beton.
In het deel van de kamer met de houten vloer ruikt de vloer het sterkst, maar het parket wat op de betonvloer ligt ruikt ook.
Het is echt het parket wat ik ruik, dus geen lucht langs plinten o.i.d.
Ons parket stonk vorig jaar al, maar was ook aan renovatie toe. Dit is in februari gebeurd met royl2k. Helaas blijft het parket afgeven en is alweer helemaal dof geworden en moet het volgens de parketteur opnieuw gebeuren.
Helaas is het ook zo dat de vloer nog steeds stinkt. Nu wil ik graag geloven dat dit van de olie komt (geur is wel anders na de renovatie), maar ergens bekruipt me ook de angst dat het iets anders kan zijn. (Lees nare dingen over zwam, maar kan de geur van zwam door de houten vloer heen trekken? Hoe ruikt zwam eigenlijk?)
Vocht onder de vloer lijkt me niet want voor zover ik kan zien is de kruipruimte droog. Ik heb er voor de zekerheid een vochtvreter in geplaatst (in de meterkast) maar daar komt niet veel vocht in.
Vloer trilt wel iets, maar niet meer dan bij een ander thuis.
Sorry voor het lange verhaal.Hebben jullie ideeën?
Bedankt alvast,
Leonie
Is de kruipruimte wel geventileerd?
Zitten er roosters in de gevel en zijn die open?
Hoe ventileer je de betreffende ruimte?
De kruipruimte word geventileerd dmv luchtkokers. 1 aan de voorzijde van de woning, 1 aan de achterzijde.
De koker aan de voorzijde is helemaal open en schoongemaakt. Die aan de achterzijde is deels open (rook trekt er in), maar niet volledig. Er lijkt iets van beton of zo voor te liggen. (moeilijk zichtbaar als we erin kijken met een lampje. Verder zijn de originele luchtgaten (4 verticale bakstenen) nog aanwezig op 2 plaatsen aan de Zijmuur.
Niet erg veel ventilatie begreep ik, maar de kruipruimte ruikt niet heel erg muf oid.
Ja, wat is goed.. we hebben zo'n rondje in de het plafond van de keuken (uitbouw) altijd openstaan. Verder staan overdag de ramen op tochtstand. Als we thuis zijn staat meestal de achterdeur en ramen open.
Luchtvochtigheid in huis schommelt de afgelopen 2 maanden tussen 47 en 64 % afhankelijk van het weer.
Zit daar een kruipluik?
Hoe is de vloer verder opgebouwd (ondervloer/vochtscherm)?
Kan je ergens een plank eruit lichten om de onderkant van de parketvloer te bekijken?
Het parket ligt over het kruipluik heen (handig).
Voor zover we kunnen zien is het parket als het volgt opgebouwd.
Plankenvloer. ... platen erop verlijmd en daarop het parket verlijmd. Vochtscherm kan ik zo niet zien. (ik kijk via de plinten naar de opbouw.
Een plank eruitlichten zal niet gaan vanwege het verlijmen. Doch gezien de klachten denk ik dat we dat toch moeten doen.
Met dit weer kan je toch alle ventialtie en deuren in je huis volledig openzetten.
Mogelijk zou het kunnen liggen aan vocht in het hout dat tussen de isolatie in de houten vloer en het parket zit.
Ik denk dat voor een oplossing een stukje van de houten vloer eruit moet, er moet toch onderzocht waar het luchtje vandaan komt.
Ik denk ook dat dat helaas de enige oplossing is om meer te weten te komen. Wil eigenlijk niet de vloer losbreken, zou zo zonde zijn van de vloer...
Ik zou de vloer bij het kruipluik open maken. Kan je daar meteen iets voor verzinnen zodat dat bereikbaar blijft.
Ja dat is wel een goed idee..
Maar omdat de hele vloer ruikt, zal het probleem zich dan niet voordoen onder de hele vloer? Of laat hout uiteindelijk ook geur door?
Misschien is het het beste om de vloer los te maken op een plek waar het het meeste ruikt?
Nog een vraag. Moeten we dit door een parketteur alten doen of een bouw bedrijfje ofzo?
Ik vind het altijd lastig om de juiste persoon voor bepaalde klussen te vinden
Ik denk niet dat het aan de vloer ligt.
een muffe zurige lucht is moeilijk te plaatsen.
eigenlijk alleen rottend veen gaat die kant op.
als dat het is moet je een bodemafsluiter in de kruiruimte laten aanbrengen.
Maak het gat bij de meterkast ook dicht zodra het normale kruipluik weer bereikbaar is. Eventueel een dampscherm/isolatie onder/op de vloer.
Goed, we hebben een klein strookje aan de zijkant van het parket verwijderd. Het parket is verlijmd dus dat was nog wel even een klusje om het netjes te doen.
Aan het strookje is niets te zien..
We spelen nog met het idee om het Luik naar de kruipruimte weer toegankelijk te maken, maar financieel gezien wil ik dat nu liever niet.
We gaan volgende week 3 luchtkokers bij laten plaatsen naar de kruipruimte toe.
Hopelijk lost dat iets op.
Het parket wordt eind deze maand opnieuw geschuurd en in de olie gezet. Die afspraak stond al omdat begin dit jaar de olie niet goed droogde op het parket en het dus nogmaals moet worden gedaan door de parketteur.
Soms denk ik dat het ook gewoon de olie is die ik ruik, met name omdat ook op het betonnen gedeelte de geur aanwezig js. ik weet het niet.
Ik twijfel omdat het parket voor de eerste keer opnieuw olieen ook al rook (wel veel meer aanwezig en een andere geur, parket was toen heel kaal gelopen)
Nu het weer wat kouder wordt lijkt de geur minder te worden
Maar goed wellicht dat met meer belichting en een nieuwe olielaag het probleem verholpen wordt.
Anders flink sparen en het parket er maar uit ben ik bang.
Hoi,
Afgelopen jaar heb ik een topic geplaatst mbt een stinkende parketvloer. De vloer is inmiddels 2 keer geschuurd en opnieuw in de olie gezet, maar stinkt nog steeds als ik hem vochtig maak met bv een nat doekje.
We hebben de plinten van de muur en langs de plint komt ook een wat muffige lucht.
De kruipruimte is niet toegankelijk, maar voor wat ik kan zien via de meterkast oogt hij droog. We hebben houten balken en er zijn 3 luchtpijpjes die open zijn. Het 2e deel van de woonkamer is beton. Daar ruikt de vloer ook.
Nu is het zo dat er nog steeds een vies geurtje is. Ik ruik het alleen als ik even ben weggeweest. Het ruikt naar een vuilnisbak. Luchtvochtigheid is wel iets van invloed, maar die is nu zo'n 40 % dus normaal lijkt me.
Ik denk dat het de parketvloer is. Of toch ergens vocht?
Wat zijn nu de goede stappen om het probleem te verhelpen? Ik weet niet zo goed waar te beginnen. Het mag wel wat kosten, ik zit al drie jaar met dit probleem en inmiddels ben ik er moedeloos van.
Graag jullie advies.
