Parketvloer scheuren / naden
De naden tussen de delen van mijn parketvloer in de woonkamer barsten open (lengterichting), wat ik erg jammer vind. Ik heb dit helaas nu pas laat ontdekt, omdat ik door omstandigheden de afgelopen 3 maanden weinig thuis was.
Het betreft een massief eiken gelakte parketvloer. Er is in de woonkamer geen vloerverwarming, maar een convectorput bij de schuifpui en een gewone radiator aan de voorkant van de woning. Tijdens afwezigheid is de temperatuur constant op 17 graden gehouden, ventilatieroosters en tussendeuren heb ik dicht gehouden. De luchtvochtigheid bedraagt ongeveer 40% (gemeten op digitaal weerstation).
Uiteraard kan ik de luchtvochtigheid omhoog brengen, maar trekken die naden weer dicht dan, of is mijn vloer nu blijvend beschadigd?
De vorige bewoners hebben de vloer laten leggen en voor zover ik weet ligt hij er best lang. Nu ben ik absoluut geen expert, maar ik heb bij de convectorput eens goed gekeken en gevoeld.
Zwevend -> lijkt me niet, de vloer ligt echt 'vast'.
Gespijkerd -> kun je dat zien? Ik kan er geen sporen van vinden.
Gelijmd -> lijkt me het meest waarschijnlijk, zie wel iets van bruine (?) lijm.
Het lijkt me dus dat de vloer is gelijmd, tenzij spijkeren volledig onzichtbaar wordt gedaan ...
40% luchtvochtigheid is erg weinig, volgens mij moet de luchtvochtigheid voor een houten vloer rond de 60% blijven
Goede kans dat het weer bijtrekt zodra je minder gaat stoken. Met een constante temp van 17 graden heb je de laatste tijd flink gestookt. Bovendien heb je de ruimte gesloten gehouden waardoor er geen verse, vochtigere lucht bij kon. Hout wordt dan droog en krimpt. Mijn schrootjes doen precies hetzelfde hoewel het net niet zover gaat dat ze van elkaar komen.
Probeer eerst eens de luchtvochtigheid op zo'n 60 % te krijgen en wacht een tijdje af wat er gebeurt, ik verwacht dat de naden wel weer dichttrekken.
Ben inmiddels ook bij een Parketzaak langs geweest. Ze vertelden me, dat ze deze winter zeer veel van dezelfde klachten krijgen, door de vorst en het (tot kort geleden) erg droge weer. Maar de naden gaan inderdaad weer dicht als het hout ook zelf weer een hoger vocht-percentage heeft.
Verdampingsbakjes aan de radiatoren hangen werkt amper, dus heb ik besloten om een goede luchtbevochtiger te kopen (de prijs viel wel erg tegen, maar dan heb je ook wat). Nu kan ik met een timer en hygrostaat de vochtigheid regelen.
Bedankt voor de reacties, ik wacht het resultaat af.
