Parketvloer - penetrante geur
Heb parket vloer in woonkamer.als het naar mijn idee de vochtgraad in de grond hoger is krijg ik een penetrante geur in woonkamer,en mijn ogen gaan prikken zintuigen worden geirriteerd.wat kan dat zijn?moet ik het parket eruit doen?
Weet je zeker dat de geur en iritatie van de vloer komen.
De mogelijkheid bestaat ook dat je last van een schimmel onder de vloer hebt.
Er zijn schimmels die een lucht versprijden van zweetsokken een zure lucht.
1 Heb je een houten ondervloer of is het beton.
2 Woon je op de begane grond.
3 Kun je onder de vloer komen eventueel.
4 Heb je ventilatie roosters onder de vloer zitten.
Dit zijn alemaal vragen waar ik graag een antwoord op zou willen hebben
Voor zover ik weet is het een houten ondervloer daar deze huizen aardig
oud zijn.(1960) tis een scherpe hout achtige geur en is ook niet constant.als ik even thuis ben en de verwarming heb aangezet lijkt het dat het daardoor verdwijnt.s.ochtendsvroeg 07.00 en s,avonds als ik thuis kom van werk is de geur sterk aanwezig.
ik woon op de begane grond.
kan niet onder de vloer komen.en heb voor zover ik weet geen ventilatie roosters zitten.
je kan ook niet met blote voeten op het parket lopen is steenkoud,in de winter helemaal,dat terzijde.hoop dat je wat met deze info kunt.
Laat toch eens een kenner onder de vloer kijken.
Waarschijnlijk heb je last van zwam in de vloer. :cry:
Zijn er ook plaatsen waar de vloer veel beweegt.
Vooral aan de kanten van de muren :?:
Of mischien een lekke riolering.
Ik denk toch dat je het probleem onder de houten beganegrondvloer moet zoekken.
Er zit veel vocht in de grond en ben bang dat je gelijk hebt i.v.m.schimmel.
zal dus de woningstichting in moeten gaan schakelen voor een onderzoek.
de vloer beweegt niet mee,ik heb wel soms bij hevige regenval een plasje water staan in de kelder.heb een site opgezocht en alles staat wel met elkaar in verbinding ook de koude vloer,vocht,geur en gezondheids klachten.(sinds ik hier woon ben ik ontzettend moe en wijtte dat aan de verhuisperikelen)misschien komt wel daardoor.
in ieder geval bedankt voor het meedenken.ben benieuwd zal wel even duren voordat de W.ST.er wat mee gaat doen.
Sucses.
Ga anders even naar de huisarts en leg de gezondheidsklachten aan hem/haar voor, mischien ziet deze wel verband met de klachten
mischien kan deze wat druk naar de woningstichting uitoefenen,om sneller een onderzoek te starten.
Zomers
