Parketvloer opvullen
Onze parketvloer wordt gescheiden door een wandje dat er dwars op staat. Dat wandje gaat er uit (en de vloer loopt er dus niet onderdoor). Het gevolg is dat we nu een brede strook (ca 15 cm) dwars over de vloer hebben lopen waar geen parket zit.
Heeft iemand een idee hoe we dit het beste kunnen opvullen? of een ander creatief idee?
Als je het opvult met allemaal kleine parket-deeltjes van 15 cm lang, dan wordt dat denk ik niet mooi.
Alle ideeën welkom!
Het opvullen met bijna dezelfde kleur geeft inderdaad meestal een minder fraai eindresultaat. Simpelweg omdat je dezelfde kleur bijna niet voor elkaar krijgt omdat de oude parketvloer verkleurd en/of omdat de olie/lak ook nog weer eens verkleurd is, in het nieuwe stuk minder krassen en deuken zitten enz.
Zaak is om eerst uit te zoeken of de 2 vloeren wel op het zelfde niveau zitten.
Dat wil nl. per ruimte nog wel eens verschillen en een halve centimeter op 15 cm is echt duidelijk te zien.
Zijn ze gelijk dan zou je kunnen overwegen om met een compleet andere kleur deze 15 cm op te gaan vullen, bijv. veel lichter of juist veel donkerder en dan ipv. in de breedte juist in de lengte te gaan werken.
Om te laten lijken alsof het zo hoort zou je dat ook op 1 of 2 andere plekken zo kunnen herhalen.
het is maar een idee
suc6
Gerrit Bakker
Dankjewel Gerrit voor je antwoord. De vloer is gelukkig wel even hoog aan beide kanten en we gaan hem Ebben kleur beitsen (nu is hij Eiken) dus hij wordt wel veel donkerder.
Je laatste idee om het op meerdere plekken te doen gaan we eens over nadenken. dankjewel.
Als iemand anders nog tips heeft.... graag! hoe meer hoe beter!
