Parketvloer geeft vlekken na het olien
Na het leggen van onze parketvloer, hebben we hem in de olie gezet. Daarna 20 minuten gewacht en toen de boenmachine er overheen gehaald, 1e instantie met de rode pad en daarna met de witte pad.
Na 2 dagen gewacht te hebben is de vloer mooi opgedroogd, alleen vertoont hij nu grijze vlekken.
Kan iemand mij hiermee helpen om dit op te lossen?
20 minuten drogen lijkt me wel erg kort.
Het is zo moeilijk te zien wat er met de vloer is misgegaan.
Misschien is alle olie op die plek weggepoetst en is het hout (bijna) weer kaal?
Welke houtsoort is het?
1 keer in de olie lijkt me ook erg weinig.
De houtsoort is Frans eiken rustiek, en we hebben 'm behandeld met Aquamarijn olie, na een paar dagen is het wel iets beter geworden maar nog steeds niet goed.
Alvast bedankt
Ik heb ooit eens zoiets gehad, en toen bleek dat de luchtvochtigheid te hoog was om deze behandeling uit te voeren. Idee om dat te checken bij de leverancier?
We hebben nu van de "deskundige" gehoord dat we er blanke olie op moeten doen en afwachten hoe dat uitpakt. Wat vinden jullie daarvan?
Alvast bedankt
Wacht daar maar even mee, ik weet niet wie de deskundige was maar ik zou het alleen doen als hij uit ervaring spreekt.
Doorgaans is het zo dat een geoliede vloer pas na een aantal behandelingen vlekvrij is.
Dus eerst maar met de huidige olie verder lijkt me.
Welke olie van aquamarijn is er gebruikt?
"Corcol" is de dragende olie voor de eerste laag.
"Revol" is het onderhoud voor beschadigingen en weg te werken plekken.
Is de vloer eerst geschuurd? Indien dit niet het geval is bestaat de kans dat de vlekken van een voegmiddel zijn (plaatsen waar noesten en scheurtjes zijn weggewerkt).
Zover ik kan lezen is er niets fout gegaan met het aanbrengen van de olie.
De rode pad is om de olie goed te verdelen en in te wrijven en de witte om de olie (en spetters) droog te wrijven tot een egaal geheel.
Dus waar de fout moet liggen? Geen idee... ik heb het niet eerder meegemaakt.
Je kunt ook contact opzoeken met aquamarijn (rigo) en de vraag voorleggen aan hun, ze hebben een goede service wat dat betreft.
succes
