Parketvloer donker kleuren
Wij hebben thuis een eiken parktetvloer die we graag donkerder willen maken.
We zijn bij een gerenommeerde parketzaak geweest die ons adviseerde de bestaande vloer te beitsen in de gewenste kleur, en vervolgens te olien.
Echter een andere expert raadde ons aan de vloer te roken met ammonia, volgens hem is beitsen geen goede optie. Wie heeft ervaring met een van beide methodes / wat is aan te raden: beitsen of roken?
Je zou misschien even kunnen vermelden wat voor behandeling deze vloer tot nu toe heeft gehad:
Olie, was, gelakt, onbewerkt of dergelijke?
Hoe oud is de vloer ongeveer?
Niet dat ik er dan een antwoord op kan geven, maar voor de vloer-kenners is dat ongetwijfeld nodig.
Het betreft een lichteiken gelakte vloer die we eerst kaal willen laten schuren, daarna zou de vloer donkerder gemaakt kunnen worden. De vloer ligt er nog mooi in, en is ca. 20 jaar oud.
Roken met ammoniak zou het hout denk ik dieper kleuren, maar dat doe je dus niet zelf. Beitsen (met meubelbeits / gekleurde lak) is eenvoudig zelf te doen, maar is oppervlakkiger. Krijg je een put of deuk, dan zou er kleurverschil zichtbaar kunnen worden, dan zou je beter afwerken met parketlak.
Kijk eerst eens op een plankje eiken (als je daaraan kan komen OF nog ergens hebt) gooi een beetje huishoud ammoniak op een doek en smeer het uit over het plankje,laat het even drogen en maak het daarna nat met water... op dat moment kun je zien wat voor kleur het gaat worden als de vloer gelakt of in de natuurolie is gezet.
Is het nog te licht nog een keertje op dezelfde manier behandelen.
Zelf ben ik van mening om een eikenvloer niet te lakken maar om in de olie of was te zetten (eiken en lak is zo'n doods uiterlijk van de eiken structuur).
Met beits? Tja, vindt ik niet echt een goede optie
Zet eerst eens op een rijtje waar je voorkeur naar uitgaat, lak of olie en maak dan een keuze.
Beroken is makkelijker en gaat gelijkmatiger dan zelf beitsen (en het is duurzamer en slijt natuurlijker).
Maar het hangt inderdaad sterk af van de hoeveelheid looizuur in je eiken dus het proefstukje zoals Lance opperde moet je zeker doen!
Nadeel is dat je een poos je huis uit moet om aan de ammoniakdamp te ontsnappen (maar ja na beitsen ga je ook niet meteen over je vloer lopen dus...).
Olie in kleur kan ook maar vind ik zelf de minst mooi dekkende variant, de kleur trekt namelijk niet echt in je hout maar ligt er een beetje bovenop.
