Parket wat omhoog komt
Mijn parket komt omhoog in de kamer op een bepaalde plaats.
ongeveer 4 planken die dus los zijn geraakt van de ondervloer , op een lengte van ongeveer 3 meter , precies in het midden van de kamer.
De planken zijn ongeveer 3 meter lang.
soms weing omhoog maar vaak veel , ik iirriteer mij er mateloos aan ik wil een oplossing al is die misschien wel rigoreus.
Alles eruit dat gaat te ver , maar misschien de middelste plank doorzagen in lengte vanaf het raam + 3 meter
zodat er ruimte vrij komt is dat de oplossing.
Wie helpt mij verder.
alvast bedankt Theo.
Heb je wel ruimte rondom je parket vloer minimaal 1cm vrij laten voor uit zetting en krimping
ruimte voldoende aan beide zijde,s maar ook al was dat niet zo , de rest van de planken zitten nog wel vast en zijn gelijmd , werken ook niet.
Ik heb er ook al specialisten bij gehad en die zijden er dwars door heen te boren en vast zetten is ook een optie maar gaten met beschadigingen is ook niet alles.
Het zit dus duidelijk alleen in het midden en dat veranderd ook niet , het wordt niet meer of minder groot ( wel hoog )
gr Theo
Wat zit op dat punt in de vloer waterleiding afvoer of cv
Want het is wel vreemd dat daar net alles los komt.
Ik heb dat ook in het midden van mijn woning. Bij mij is de halve vloer broodjesvloer en de andere helft hout precies hier zit het probleem ook.
Misschien bij jou ook?
