Parasolvoet past niet
hoi
de gaten van de voet passen niet op de paal.
hoe kan ik dit oplossen?!
Voorzichtig boren en niet op kloppen zetten. En niet dichtbij de andere gaten.
Om eerst te testen, kun je de voet omkeren en ergens een paar mm boren.
Gatenpatroon 45 graden draaien, anders zitten de gaten te dicht op elkaar.
Alternatief: vulplaat ertussen.
Parasol op de vulplaat en de vulplaat vastzetten op de steen.
Het beste resultaat is denk ik met een diamant boor. En evt nat maken/houden.
Wat @Rola zegt, een vulplaat vastzetten op de voet is natuurlijk het meest veilige.
Ik zou niet gaan boren die gaten komen te dicht bij elkaar te zitten en dat breekt vrijwel zeker weg.
Wil je nieuwe gaten boren dan de poot een kwartslag draaien zodat ze zover mogelijk van de bestaande gaten af komen te zitten.
anders metelen plaat oid. maken die past op de bestaande gaten en nieuwe gaten voor de voet boren die je vastzet in de metalen plaat.
Als je 1 gat gebruikt, kom je er dan niet mee weg om bij de andere 3 gaten met carosserieringen te klemmen op het staal?
Is dit een nieuwe set om zelf in elkaar te zetten?
Dan kun je beter terug gaan, als die plaat breekt met boren is het doei geld en garantie
SammySnbr
