Parasolvoet maken
Hoi klussers!
Ik kwam over een soortgelijke voet alleen een bericht uit 2018 tegen en niet met exact dezelfde vraag,
Bij * hebben ze de mooie parasol met kruisvoet. Handleiding er al bij gehad. Of de parasolvoet van * kopen en zand erin of betonnen tegels van 50x50.
Nu wil ik graag de parasol ook kunnen verzetten. Je ziet het al aankomen: Is het haalbaar een constructie te maken die dus 4 tegels á 35KG aankan excl parasol?
Hier heb ik een DYI gevonden waarbij ze 2 lagen douglas hout op elkaar schroeven en met kiezel vullen. Maar zou deze constructie ook bijvoorbeeld dus de tegels aankunnen?
Ik ben trouwens niet getrouwd met douglashout en wil het onderstel ook best met ander hout maken om er dan een kapje voor te bouwen. Of een worteldoek in te leggen en dan siergrasjes. Maar dan wordt die nog zwaarder.
Het gaat me vooral om de vraag of het hout het aan kan en welke schroeven hiervoor te gebruiken. Wielen hebben ze immers vanaf 60KG per wiel. Dus dat moet wel kunnnen.
Alvast super bedankt voor alle tips!
Groetjes
winkel niet nodig - mod
Een parasol op een verrijdbare voet? Lijkt me geen succes worden, dat ding rijdt bij het minste zuchtje wind zo van je terras af.
Als ik de link onder 'Hier' in jouw bericht aanklik, krijg ik een waarschuwing van mijn antivirusprogramma dat ik die site "coolweb punt at" als schadelijk is gerapporteerd en dat ik goed aan doe deze niet te bezoeken. Voor een willekeurige site in een bericht van een vraagsteller doe ik dat dan maar niet. Misschien heb je een andere link waar je een DYI (wat dat dan ook mag zijn) zag?
Ik snap dat je die site niet bezoekt als je zo een melding krijgt. Ik plak wel even een afbeelding in dit bericht. Is niet heel goed zichtbaar maar zijn dus 2 lagen planken haaks op elkaar bevestigd.
Verrijdbaar zou toch geen issue moeten zijn als er remmen op de voeten zijn? Immers zijn er ook voeten te koop (vaak graniet) met wielen voor parasols.
Volgens mij is er met de link niets mis, is een duits-talige site over o.a. parasolvoeten.
Als je dat doet met aan een kant niet zwenkbare wielen en aan de andere zijde vaste blokken met dezelfde hoogte als de wielen, dan kun je hem kantelen op de wielen en verrijden. En als hij op de poten staat is hij geborgd. Met remmen op de wielen houdt je niets, want het wrijvingsvlak van de wielen is veel te klein om grip te houden.
Ik heb een massieve parasolvoet die gewoon met cement ofzo is gegoten. Zitten 4 kleine wieltjes onder en dat rijdt prima maar gaat niet uit zichzelf aan de wandel. De rem zet ik er nooit op.
Hoeveel gewicht wil je nu in/op dat houten frame leggen? Ik vind het wat iel ogen. Zou eerder eerst een raamwerk met balkjes maken en dan planken erop.
De ondergrond is ook belangrijk. Wij hebben tegels in de tuin met een oppervlak van gebroken grind en die voet met 4 zwenkwielen is nog nooit aan de loop gegaan.
Vonken_trekker,
Dat iel gevoel had ik dus ook. Maar als ik dan kijk na die planten standaard die een pot van 100KG kan dragen...
Er komen 4 tegels circa 35 kilo per stuk op. En dan de parasol. Maar geen idee hoe zwaar hij is. Maar pakket gewicht staat op de site van Ikea op 26 kilo (na boven afgerond). En dan nog even wat hout erboven. Zeg max 200 kilo? Gewoon om even zeker te zijn.
Ingieten is niet mijn voorkeur omdat het draaien in het midden van de voet gebeurd en ik bang ben dat in dat mechanisme vast komt. Dus vandaar tegels.
Lampje45,
Hm. Ik vind je verhaal logisch klinken maar dan moeten we dus 140 kilo minimaal scheef aanheffen om hem te verzetten. Dat doen we dan denk ik niet meer na 2 keer :roll:
Waarvoor zitten er 4 hoeken aan; om er 4 geremde bokwielen onder te zetten, dan is de voet gewoon verrijdbaar.
Rijden lijkt me geen probleem. Ik denk enkel dat de constructie met die latten het gewicht van de tegels niet kan dragen. Ik zou iets met balkjes doen.
Denk je dan aan een bepaalde dikte? Ik heb er geen verstand van, dus vandaar de vraag.
Welke vorm zou dan het beste werken als constructie?
Ik denk nu aan een simpel "raampje". Rood geeft de positie van de wielen aan.
Oranje eventuele extra balk om de hoeken te versterken?
Zou zoiets dan werken?
Ik zou misschien aan de onderzijde schoren plaatsen ipv een kruis. Geeft meer stevigheid en je hebt meteen per wiel 4 punten om vast te schroeven.
Zoiets dus:
SammySnbr
