Panlatten plaatsen
Ik heb dakpannen van Jos kurstjens. Kan iemand mij vertellen wat de afstand van de panlatten moet zijn. Hoe je het anders kan berekenen?
Ik heb al wel wat hier over gelezen maar het is mij nog niet duidelijk.
Kan iemand mij hier mee helpen?
Is het ter vervanging van een bestaande pannendak? Wat is de hellingshoek van het dak?
Door een rij dakpanne op de grond te leggen met de gewenste/vereiste overlap tussen de pannen, is te bepalen hoe groot de afstand tussen de panlatten is: de afstand tussen 2 randjes.
Deze pannen passen maar op 1 manier op elkaar.
U knut er een paar op de grond uitleggen en de afstand van de nokken op de onderzijde meten, dat is de afstand tussen de panlatten.
Het gaat om een dak van een veranda. Wij hadden de afstand van 2 pannen gemeten van ophangrand tot ophangrand maar het komt nu totaal niet uit op het dak
Wanneer u de maat genomen hebt kunt u twee of drie stukjes panlat voor nood op het dak spijkeren en de pannen erop leggen, u ziet dan direct of het past.
We hebben een aantal pannen op de bevestigde panlatten gelegd maar het lijkt wel een zee. De afstand klopt gewoon niet. Is het niet mogelijk dat de afstand verspringd?
Is de onderste lat wel met een gespannen metseltouw afgestreept ?
De pannen zijn dezelfde maat, daar kan het niet door ontstaan.
Kent u geen timmerman, die kan in een half uurtje de onderste latten goed bevestigen, daarna is het met een maatlat verder heel gemakkelijk.
Mijn ervaring is dat de afstand het beste met een 3 a 4 houten klosjes, afgezaagd op de goede lengte, gemaakt wordt. Meerdere tussen de panlatten leggen en dan vastspijkeren. Dat zo herhalen.
Klosjes tussen de panlatten werkt alleen wanneer de panlatten allemaal precies op maat zijn, hier mankeert het vaak aan.
Een paar keer twee mm. verschil en de pannen liggen niet mooi.
De enige goede manier is een latje te maken met een klosje erop, de bovenkanten van de panlatten moeten gelijk zijn.
Het latje steunt op een lat en de volgende hogere lat moet dan tegen het klosje gedrukt worden, op deze manier zijn de bovenkanten van de latten allemaal gelijk.
Het lijkt allemaal gemakkelijk maar het moet heel goed uitgemeten worden, vandaar ook de timmerman.
