Panlatten en Tengels stevig bevestigen op 18 mm underlayment
in het voorjaar wil ik het dak van mijn jaren 60 rijtjes huis gaan renoveren.
Het is een gordingen dak met daarop houtwolcement platen uit de jaren 60 als dakbeschot plus tengels en panlatten.
Ik ga alles er af halen en opnieuw beginnen met 18 mm underlayment als dakbeschot.
Maar ik vraag mij dus af hoe ik de tengels en panlatten stevig kan bevestigen op de 18 mm underlayment.
Ga ik dit schroeven of spijkeren of met een luchttacker schieten met spijkers of krammen.
Hoe het ook zal gaan de totale dikte voor het bevestigen van de panlatten zal niet meer bedragen dan de 18mm plaat en 10 mm tengel dus 28 mm.
De tengels gaan rechtstreeks op de plaat en dan is er maar 18 mm om te bevestigen.
Wie heeft een juist antwoord op mijn vragen ?
Wat is de hoh maat van de gordingen, 1500mm?
Dan is werken met plaat niet praktisch, onder de stuiknaden moet een ondersteuning zitten.
Waarom de planken eraf?
Ik mis isolatie in het verhaal.
Rola bedankt voor je reactie, maar is geen heel verhaal en het gaat niet over isoleren etc.
En er zitten ook geen planken op maar houtwolcement platen uit 1965.
En de gordingen liggen keurig op 122 cm
Ik wil alleen weten hoe je op een verantwoorde manier tengels en panlatten stevig kan bevestigen op underlayment van 18 mm waarop tengels van 10 mm dik moeten komen.
Dikkere tengels gebruiken, en dan met een latnagel de panlat en tengel in één keer vast spijkeren.
De spijker schuin naar beneden erin slaan.
Goedemiddag, ik moet ook een dak vervangen uit de jaren 60 met houtwolcement platen, Daar wil ik underlayment voor gebruiken 18 mm de hartafstand van de gordingen is max.124 cm. Vraag is de overspanning niet te groot en gaan de platen na montage latten en pannen dan doorhangen of moet ik dikkere platen gebruiken bijvoorbeeld 22 mm.
Gebruik renovatie-platen 61 x 244, met rondom tong en groef. Dan is de positie van de gordingen niet meer van belang.
