Panelen deurtjes aan mekaar maken (koelkast inb)
Wij willen onze inbouw koel/vries combi vervangen door een gehele koelkast inbouw.De deur hoort dus 1 geheel te worden.De verkoper vertelde dat ik de 2 deurpanelen aan mekaar kan maken ,is dit goed te doen en hoe ?
Mvg Henry
Zitten de deuren van de huidige koel/vrieskast op de deurpanelen geschroefd of zitten de deurpanelen middels scharnieren aan de keukenkast ?
Plaats eventueel een foto.
Wat ik al een paar keer heb gezien is dat men simpel wat metaalstripjes achter het deurtje had geschroefd.
Zaak is dan wel dat de deurtjes precies hetzelfde moeten draaien en er geen ruimte tussen de deurtjes mag zitten zodat je de stripjes van de buitenkant niet kunt zien.
Maar dat houdt wel in dat je na het aanbrengen van de stripjes goed moet kijken of de deurtjes wel goed hangen en zo nodig bij moet stellen.
suc6
Gerrit
