Paneel verwisselen Bosch vaatwasser SMV93M40NL/D5
Ik heb een Bosch vaatwasser SMV93M40NL/D5 en wil het frontje vervangen. Ik heb alleen geen mal om op het nieuwe frontje de plekken af te tekenen waar de gaten moeten komen.
Nu heb ik wel de mal gevonden: https://media3.bosch-home.com/Documents/9001170190_C.pdf
Maar uitprinten op A-4 gaat niet helpen, printen op A3 ook niet.. wat te doen?
Iemand een idee wat ik over het hoofd zie ?
Nog een vraag: welke schroeven moet ik in de deur losmaken om het frontje los te krijgen?
Grote kans dat bevestiging hetzelfde is.Of opmeten van de oude.
Meestal één na bovenste en één na onderste schroef gewoon weer terugdraaien blijkt het een korte schroef te zijn want dan is hij zeker niet van het paneel
Ik had een mailtje naar Bosch gestuurd, ik kreeg het volgende antwoord :
Helaas kunnen wij geen A3 mal leveren.
Deze worden eenmalig bij apparaten geleverd.
Excuus voor het ongemak,
Vriendelijke groet,
Klant Adviseuse
BSH Huishoudapparaten B.V.
Ik heb nu een flip-over vel gescoord om daar de posities op over te zetten, nu nog moed verzamelen en de één na bovenste schroef losdraaien..
Voor zulke printklusjes kun je het (freeware) programma pdf-tiler gebruiken. Daarmee kun je een grote bladzijde automatisch in naast elkaar liggende A4-tjes laten printen.
Je hoeft het programma niet eens te installeren, ont'zippen' en exe draaien is voldoende. Volgens virustotal is de site 100% schoon.
Gebruik ervan is even wennen (ik gebruik het zelf niet zo vaak). Maar het werkt wel mooi. :wink:
