Paneel inbouwtoilet vervangen
Beste mensen,
Het bedieningspaneel van onze inbouwtoilet is kapot.
Van de drukknop is een pootje afgebroken.
Nu heb ik al overal gezocht maar kan ik nergens een nieuwe vinden van hetzelfde merk.
Het merk wat op de knop staat is: KRISTALL
Klopt het dat andere knoppen simpel weg niet op het binnenwerk passen?
En ik de hele toilet moet vervangen als ik niet eenzelfde knop kan vinden?
Zou toch zonde zijn als ik de hele inbouwtoilet moet vervangen enkel vanwege die knop, de rest werkt nog prima.
bvd
Plaats eerst eens een foto van bediening paneel en evt van je binnen werk van je inbouwreservoir.
Je hebt dan meer kans dat iemand deze reservoir herkent.
De naam wat je door geeft zegt niet veel.
Succes
