Pakking in condensbak nefit plaatsen
De pakking kun je op 2 manieren plaatsen!
Welke is juist?
De inkeping op de hoeken naar binnen gericht of naar buiten.
Op de foto naar binnen gericht?
Juist????
Dank allen
Hallo, sinds gisteren lekt de pakking rechtsonder weer.
Heb bij het omdraaien nogmaals enige corrosie weggeschraapt.
Kan ik dit probleem met wat extra kit tot 300gr onder de pakking, zodat de pakking iets hoger komt te zitten oplossen.?
Enig idee hoe dit probleem ontstaat?
Dank alvast voor ideeën
Ik zou dit aan een installateur overlaten aangezien je Ecomline ketel niet is onderhouden gok ik. Een nieuw pakkingkje in niet voldoende..
het kan wel kwaad als deze lekt; krijg je recirculatie van rookgassen met kans op koolmonoxide als gevolg
Dank voor je info.
Bijgaand foto,s van de lekkage.
April 1997 geplaatst en zie nu een rode pijl.....
Hoe kan ik dit repareren?
2e poging
Heb dit vlgs boekje onderhouden, alleen gas lucht verhoudingen kan ik niet meten.
Heb een rook en koolmonoxide melder bij de cv hangen.
Vanwege de nieuwe regels over installatie en onderhoud van gastoestellen zullen er op dit forum in de toekomst geenvragen daarover meer beantwoord worden.
Dit om de veiligheid van de vragensteller te waarborgen.
Het advies is daarom ook om hiervoor een monteur in te schakelen om onderhoud en werk aan de cvketel te laten uitvoeren.
Want die is veel goedkoper als een uitvaart voor het hele gezin.
Toestel is rookgaszijdig lek bij de pijl die u aangeeft op de foto dit is wel te repareren maar daarvoor moet de warmtewisselaar vervangen worden, dit is een duur onderdeel en het zel beter zijn gezien de kostprijs voor rwparatie om de ketel te (laten) vervangen
Dank voor de opbouwende info.
Was al bezig om evt. te vervangen en onderhoud uitbesteden.
Wat ik echter zie hoe een officiële monteur service uitvoert......storing code gehad? Doet hij het goed.? Water op peil? Prima....tot over 1,5 jaar.
Wat de rode pijl betreft, deze zat er al op, dus vanaf 1997 door fabriek aangebracht, waarschijnlijk dus bij de controle.
Zal Nefit vragen of er nog garantie of coulance opzit.
De volgende cv zal dus ook wel weer een Nefit Bosch worden.
Dank nogmaals voor de input.
Ik heb klusidee gevonden en zal regelmatig hier zoeken.
Nooit deftig onderhouden en dan nog garantie willen op een toestel van 23jaar ?Waar gaan we naar toe ??
Ik denk dat Hobby Jan wel een punt heeft in veel gevallen, maar als je niet
precies weet hoe een pakking geplaatst moet worden dan is de kennis toch te weinig.
Sorry Hobby-Jan maar een "officiële" service monteur doet wel wat meer dan kijken of hij storing heeft gehad en water bijvullen. Nou moet ik toegeven dat de nefit ecomline een zeer degelijke ketel is, maar er zijn meer punten waar je op moet letten. En als je niet weet waar je op moet letten en niet het juiste gereedschap hebt kunnen er wel degelijk gevaarlijke situaties ontstaan.
Lammy1: in 23 jaar 2x officiële monteur gehad met om. Prima onderhoud, totale kosten plm.. € 300 in 23 jaar.
Ronny: pakking paste 1e x goed maar had toch twijfels daar de binnenhoek vouwtjes vertoonde. Derhalve aan specialisten gevraagd. Kennis te weinig, ja, maar je kunt veel leren als je wilt, maar blijf af van dingen wat extra gevaar kan opbrengen.
Onderhoudje: sta hier volledig achter.
Blijf genieten van jullie werk en hobby en vooral
BLIJF GEZOND
Danke
