Oxydrine vlekken op beuken trap
Ik heb de treden van m'n beuken trap afgeschuurd om ze nadien te vernissen. Omdat er nogal wat tijd tussen het afschuren en het vernissen kwam te zitten, wilde ik hem eerst eens goed ontvetten.
Ik heb dit gedaan met St Marc Oxydrine. Ik had dat eerder met succes gebruikt op gelakt hout. Op bloot hout geeft dit echter vreemde vlekken. Sommige delen zijn grijzig, andere delen hebben een meer gele maar natuurlijke beukkleur.
Afwassen met tholueen en afschuren met de machine helpt niets.
Bij het vernissen wordt het kleurverschil nog iets intenser.
Is een middel om dit op te lossen? Eventueel een nieuwe grondige behandeling met oxydrine?
Het produkt dat u heeft gebruikt is een industriële ontvetter.
Voor ontvetten van schilderwerk en hout hebt u van hetzelfde merk de verfontvetter nodig, die is op basis van pijnboomharsen en verzeepte olie.
Misschien kunt u ontweringswater gebruiken om de originele houtkleur terug te krijgen.
