Overstortventiel in badkamer verplaatsen
Dat is een overdruk ventiel.
zolang deze na de keerklep gemonteerd is is het goed.
De keerklep zit in de koudwaterleiding onder de boiler.
Een inlaatcombinatie is een keerklep en overdruk in 1.
Huh? een CV overstortventiel is toch 3 bar? dit ventiel is voor 8 bar..
Ik zou het ook wel een beetje suf vinden als het verkeerd zou zijn, dan zou het dus bij een stuk of 100 woninigen verkeerd aangelegd zijn :)
Edit : hmm, ik reageer net op een nieuw bericht, zie ik ineens dat bericht niet meer staan in het topic :) (?)
Dus dan moet je een afvoer creëren.
En dat je die 8bar klep verplaatst maar wel in het warm water zet.
je wilt hem uit de badkamer ivm op knappen maar wel een open afvoer plaatsen.zodat je kan zien dat hij drupt.
Nee het klopt zo echt wel.
dit is gewoon een losse overstort op 8 bar tbv een boiler/cv ketel.
Als je deze weghaalt en een inlaat combi onder je boiler zet incluis een afvoertje ben je klaar.
Een inlaatcombinatie hoort direct aan de boiler aangesloten te zijn in de koudwaterleiding, hieronder hoort een afvoer te zitten voor het geloosde water.
Een overstort of ontlastventiel kan ergens in de warmwaterleiding geplaatst worden bij gebrek aan afvoermogelijkheden bij de boiler, in dat geval hoort er wel een keerklep in de koudwaterleiding bij de boiler te zitten.
Nogmaals maar even een vraag die ik al eerder stelde.
Het blijkt dus dat zo'n ventiel niet te krijgen is bij een doorsnee bouwmarkt (kwam daar alleen inlaatcombinaties tegen).
Heeft iemand een idee waar die dingen wel te krijgen zijn? (liefst regio rotterdam, of een internetshop ofzo). Als ik op internet zoek krijg ik ook maar bar weinig resultaat ..
Als je een inlaat combi plaatst in de koudwater leiding bij de boiler ben je klaar dan heb je geen losse overdruk meer nodig.
Een losse overdruk kan je bij een instalateur of cv specialist wel verkrijgen.
Maar uit uw vraag begreep ik dat u, i.v.m. opknappen badderkamer, deze ventiel wilt verplaatsen? Dan kunt u toch de bestaande gebruiken of een (nieuwe) inlaatcombinatie bij de boiler plaatsen?
Ik heb ondertussen toch maar een inlaatcombinatie geregeld ipv een overstortventiel.
Alleen vroeg ik me (als 'boiler leek') nog wat af..
Overdruk ontstaat door de opwarming (en dus uitzetting) van het water in de boiler... waarom zit zo'n inlaatcombinatie dan toch in de koudwaterleiding?
En wanneer ik de combinatie ga monteren, en dus de koudwaterleiding onderbreek, stroomt dan een boiler gelijk leeg of?
De boilerruimte met warmwater staat in direct contact met de koudwater-toevoer naar die ruimte. Expansie vindt dus ook naar de koud-watertoevoer plaats. Die plek is denk ik gekozen omdat het H2Oleidingbedrijf (door de terugslagklep) wil voorkomen dat water uit de boiler via de koudwaterleiding terugstroomt in hun leidingnet.
U kunt de koudH2Oleiding onderbreken; wel de hoofdkraan dichtzetten
enalle warmwaterkranen dichtzetten en -houden tijdens plaatsing.
