Ik heb zelf de konijnenhokken voor onze konijnen gemaakt van bankirai en dat is ongeveer hetzelfde als Azobe qua bewerken.
Reden dat ik voor bankirai heb gekozen is dat door de konijnen urine vrijwel alle geïmpregneerde hout binnen een paar jaar kapot is.
Zoals hierboven aangegeven is het bewerken moeilijk, alles moet voorgeboord en verzonken worden want even ergens een schroef indraaien gaat niet.
Ook kun je een schroef te strak aandraaien waardoor deze breekt en dan ben je de Sjaak want zie hem er dan nog maar eens uit te krijgen.
Maar het is wel te doen mits je alles precies pas maakt en voorboort.
Verder is alles loeizwaar en een konijnenhok verplaatsen en even optillen is er niet bij. Dus de autokrik is veelvuldig gebruikt om e.e.a op de plek te kunnen krijgen.
Ik heb staanders/poten gebruikt van 60mm x 60mm en die staan 244 uit elkaar (langer waren de betonplexplaten niet die ik had) en verder liggers van 60mm x 40mm.
Alleen zijn de hokken binnenin 60 cm diep en dat scheelt een meter met wat jij wilt bouwen.
Verder weegt een konijn maar 6,5 Kg maar wil je er zwaarder spul in zetten dan zal het ook beter ondersteund moeten worden.
suc6
Gerrit
