Overspanning betonvloer?
ik ben bezig met een pizzaoven te bouwen. daarvoor heb ik een onderbouw gemetseld (betonblokken 10cm dik) van 1m hoog en 180*160
hierop wil ik een betonvloer storten door een bekisting te maken (planken aan buitenkant muurtjes, houten plaat precies pas binnen de muren, flink ondersteunen met betonblokken) vloer rust uiteindelijk dus op de muurtjes van de betonblokken maar verder dus nergens op.
nu wordt deze vloer 180*160 en 10 cm dik. Pizzaoven komt op deze vloer te staan en weegt 500kg.
Maak me een beetje zorgen om doorbuiging van het beton. Natuurlijk komt er wapening in (8mm was het idee) maar is dit wel voldoende? Kan er ook wapeningsstaal in leggen van 15mm of toch een extra muurtje in de onderbouw metselen zodat de vloer een veel kleinere overspanning krijgt.
Maak ik me zorgen om niets of moet ik maatregelen nemen?
Groet, Wijbrand
Om het wat nauwkeuriger uit te rekenen zijn er wat meer gegevens nodig.
Ligt de betonplaat op alle vier muren rondom?
Hoe groot is de oven m.b.t. de gewichtsverdeling op de betonplaat?
Maar aangenomen dat de betonplaat op twee muren ligt (ongunstige aanname) en het gewicht van de oven staat als een puntlast midden op de betonplaat (ongunstige aanname) dan volstaat een wapeningnet van rond 6 met een maaswijdte van 200 mm.
Wapeningnet leg je onderin op 3 cm van de onderkant.
Belangrijk is natuurlijk wel dat je goede beton maakt. Neem 'kant-en-klaar' betonmortel voor constructiebeton. Met niet te veel water aanmaken en tijdens het storten verdichten. D.w.z. in de beton porren met b.v. een ijzeren staafje zodat de lucht in de betonspecie naar de oppervlakte komt. Begin vanaf één kant te storten en zorg er voor dat je geen holle ruimtes insluit.
Na het storten afdekken met plastic folie om uitdrogen te vermijden, zeker met het huidige weer. Laat de folie er een weekje op liggen. Na die week heeft het beton ongeveer 70% van de eindsterkte. Dan kan ook de bekisting er onder uit.
Bedankt!
ovenvloer rust op alle 4 muren.
de oven is ongeveer 130*110. op de ondervloer komt ook nog een 8cm dikke laag vermiculiet/cement (6:1) als isolatie.
heb geen kant en klaar beton, maak het met betonmolen. schepje extra Portland is natuurlijk zo toegevoegd en redelijk droog houden heb ik zelf ook in de hand.
conclusie is dus dat ik me geen zorgen hoef je maken en geen extra muurtje hoef te maken.
Sterk beton krijg je vooral door de uitgekiende korrelverdeling van zand en grind.
Extra schep cement is niet nodig, hou gewoon de 1-2-3 formule aan.
Wat de waterhoeveelheid betreft: op elke kg cement 0,35 - 0,45 liter water, dan zit je goed.
En bovenwapening moet er ook in en moet het minimaal 12cm dik beton worden. Onder 12 cm is niet constructief.
Je maakt je zorgen om niets.
Met dergelijke kleine overspanningen komt er nauwelijks iets uit een berekening.
Wat vooral belangrijk is dat je er voor zorgt dat de beton niet uitdroogd tijdens het verharden.
Dus vooraf de bekisting even goed natmaken
En na de stort het oppervlakte nathouden of afdekken met folie.
Natuurlijk komt er wel iets uit een berekening. Ik heb die toch zelf gemaakt. De theorie van betonberekeningen is van toepassing voor elke afmeting. Alleen uit praktische overwegingen is het beter om niet veel dunner te gaan als 10 cm voor een vloer. Of 12 cm, als je de voorschriften wil aanhouden.
Alleen nu de belasting gunstiger uitpakt dan ik heb aangenomen, zullen de spanningen in het staal en beton ook een stuk minder zijn. De vloer is nu overbemeten.
Was de betonvloer in de koepel van sanatorium zonnestraal niet 8cm dik? :wink: url niet meer werkend
Inderdaad, en al in 1927 gebouwd, met veel grotere vloeroverspanningen dan 1,8 meter.
Maar door de matige betonkwaliteit uit die periode was rond 2000 een flinke renovatie nodig om grote delen van het gebouw tegen instorten te beschermen.
Nu we toch een beetje off-topic zijn. Ik ga zelf een constructieve betonvloer maken van 7 cm dik met vloerverwarming er in. Komt wel op stalen balken h.o.h. 60 cm te liggen.
Casper_
