Overshoot chronotherm 4
Mijn kamertemperatuur wordt geregeld door een vloerverwarming en 2 convectoren welke aangestuurd worden door een chronotherm 4 gekoppeld aan een zoneklep. De convectoren worden gevoed met mod 30 wa geregeld cv water. De temp in huis varieert +- 1 graadC. De chronotherm geeft bijv. bij setpoint 20,5grad C en gemeten waarde langdurig 20,5grad C gewoon signaal " zoneklep open", pas bij enkele minuten gemeten waarde 21 grad C schakelt deze de zoneklep om vervolgens gewoon na 5 minuten weer signaal "zoneklep open" te geven terwijl de gemeten waarde nog op 21 graden staat. Dit alles doet de chronotherm terwijl deze NIET op adaptieve regeling staat (vierkantje in scherm). Juist vanwege dit item heb ik deze gewoon op uit/aan regeling staan. Wie weet waarom de chronotherm niet gewoon commando " zoneklep dicht" geeft bij het bereiken van het setpoint? p.s. de min/max temperatuur vindt plaats op een andere plaats als waar de chronotherm is gesitueerd. Het gaat mij nu even op het gedrag van de thermostaat.
Maar de temperatuur blijft die dan wel rond de 21 graden hangen?
anders zou ik eens voor korte duur een andere kamerthermostaat ophangen.
Kan best zijn dat er iets mis is in de CR4
Ik heb op andere plaatsen in de kamer dan waar de chronotherm hangt veel (+_ 1,5gradC) tempvariatie maar daar heeft de chronotherm uiteraard geen invloed op. Die probeert de temp daar waar hij gesitueerd is constant te houden.Dit zal dan met een stukje warmtedynamica in de ruimte te maken hebben. Kamer is 130m2 met daaraan open keuken van 35m2. Deze ruimten zijn niet homogeen qua temperatuur. Vooralsnog probeer ik te begrijpen waarom de chronotherm niet afschakelt bij een +offset van 0,5grad C. Herkent iemand het regelgedrag van deze thermostaat?
Misschien wat tocht in de buurt,
zit de kabel in een buis, misschien dat daar wat koude trek uit komt?
Dat zou het tempverschil tussen thermostaat en een andere positie in huis kunnen verklaren maar niet het gedrag van de thermostaat.
mwh
