Overlap betonijzer om te bevestigen
Hoever moet betonijzer elkaar overlappen als twee stuks aan elkaar worden bevestigd? Maasgrootte is 15 x 15.
Hoeveel overlap betonijzer om te bevestigen.
25 a 30 cm.
Stek plus 1 maas.
Denk er om dat je geen steuntje/blokje/tegels onder de aanzetten doet.
Want stel je gebruikt 4 netten heb je op de kruising 4 maal 6 of 8 mm op elkaar liggen.
Dit benadeeld de dekking aan de bovenzijde.
Als je veel overlappen in de vloer hebt kun je ook B netten kopen.
Deze netten hebben stekken die overlappen van meerdere netten voorkomen.
Je kan 1 laag winnen door een beetje te smokkelen met de legrichting. Bij de meeste bouwerijen maakt dat constructief niet uit.
Een veilige vuistregel voor overlappingslengte is 40x de diameter van het staal.
Zit je ruim hoor met 40x maar beter teveel dan te weinig....Weet niet over welke staaf dikte ts het heeft....weet ook niet of het over een vloer of wand gaat....weet ook niet of het over een vloer in zandbed gaat of over een vloer die nog een holle ruimte overlapt....weet ook niet wat voor druk er op het te maken element komt....
