Overkapping palen fundering
Hai,
Ik wil in mijn tuin (huurwoning) een carport gaan plaatsen. nu zit ik beetje met een dingetje ik weet echt niet hoe ik de palen in de grond vast kan zetten. ik snap dat er beton in moet maar hoe de palen vast moeten weet ik niet. ik kan maximaal 30cm uitgraven ivm dan is het soort klei waar ik dus niet door heen kom. Ik had gelezen h ankers maar die moeten te diep in de grond waardoor dat dus niet kan. De palen zijn 9x9 nu dacht ik zelf misschien aan betonpoeren maar weet niet hoe dit werkt en of het makkelijk weg te halen als ik verhuis want er is een kans dat ik het moet verwijderen. En ik ben bang als ik betonpoeren plaats ik dit niet met de hand/schep eruit krijg. Wie kan me helpen met goede tips sorry ben zelf niet super handig mijn partner met 3man gaat het plaatsen maar hun weten het ook even niet ik heb een foto erbij gezet welke carport het is.
Als je niet dieper dan 30 cm kan graven, dan wordt het lastig.
Heb je wel een goeie schep of goeie grondboor?
Ik heb een grond boor en goede schep maar kom er echt niet door heen het is geen electrice grondboor maar ik wil liever ook niet dieper graven want ik moet het er ook zonder machines enzo er weer uit kunnen halen ivm dat het een huur woning is en als nieuwe bewoners het niet overnemen moet ik het verwijderen
Wel moet ik erbij zeggen onder de carport komen betontegels/grindtegels te liggen weet niet of er dan eventueel een andere manier mogelijk is
Bij het zien van de foto denk ik ook direct aan H ankers. Maar dan moet je wel dieper dan 30 cm. Ik denk daar je sowieso nooit iets robuust gaat krijgen als je minder dan 30 cm doet.
Toch nog eens proberen door die klei heen te komen.
Eruit halen is een kwestie van een iets groter gat graven.
Of de poer kapot slaan.
Er zijn wel kant en klare poeren die wat breder zijn en maar 25 of 30 cm hoog, maar ik denk dat je dan teveel risico neemt met opwaaien.
Een groter ondiep gat graven en zelf een anker instorten kan ook.
Dat sla je later redelijk makkelijk weer kapot.
google: H anker beton 9
In zware klei een gat graven is goed te doen, maar het kost wel moeite.
Ik deed het altijd met een goede spa.
Bij een goede spa kan je het blad knikken en als je hem dan weer los laat schiet hij weer goed.
Zo heb ik ook ooit een vouwfiets gehad. Kwam er na 1x vouwen achter dat het toch geen vouwfiets was.... is ook lullig...
Nu weer on topic :lol:
Ik heb een beetje op internet gezocht en zag dat een h anker van 60cm maar voor 30cm de grond in gaat waarom moet het gat dan diaper zijn de h anker Moet toch niet zweven maar gewoon recht staan ?
De ene helft gaat in de grond en in de andere helft wordt de paal bevestigd.
Moet ook snelbeton omheen hoor.
Zou me pas druk maken over het verwijderen wanneer je ooit weg gaat.
Of je moet nu al weten dat je daar waar je woont kort bent.
Ja klopt idd dat er beton om heen moet. Nee we zijn niet van plan om op korte duur weg te gaan. Maar als je h anker 60cm is en 30cm in de grond gaat hoe diep moet het gat dan zijn want kan daar niks over vinden
Je hebt ballast nodig, die h-anker gaat misschien 30 de grond in en 30 de boven, maar dat betekend niet dat het beton eronder niks doet. Ik zou zeker dieper gaan dan 30cm.
Maar wat is het probleem?
Graaf, bik, boor gewoon dat gat, is toch niet zo'n drama?
Ik moet alles met de hand doen heb geen electrice apparaten. Heb een schep en grondboor en daarmee kom ik niet door de klei heen. Maar hoe diep is uw advies om te graven ?
Minimaal 240 diep heb ik klei, ik ben met een aanbouw bezig van 10m x 4,3m, alles uitgegraven met de hand. Was vreselijk werk met 2 man, maar van de zomer zit ik hier met een lekker glas cola-rum zij ik ;-)
Door bikkelen, 38 kuub klei is er uit gekomen.
Ik zou zeker ronde de 50cm diep gaan.
Dus als ik het goed begrijp moet ik 50cm uitgraven en dan beton storten en de h anker er soort van inhangen
Ja, dit doen wij ook als we ankers zetten voor vlaggenmasten. We schuiven 2 pijpen er onder en dan het snel beton er in. Uiteraard eerst het anker waterpassen eerst.
