Overkapping overgang maken aan de muur
Hallo klussers , ik wil een overkapping maken die aan 1 kant vast komt aan de garage , en aan de andere kant aan een balk die vast komt te zitten aan tuinpalen ( 9x9) die ik wil plaatsen.
Aangezien het dak wat er op komt (polycarbonaat platen) onder een hoek komt , moeten de balken ook onder een hoek komen.
Nu heb ik raveeldragers (balkdragers) die ik aan de muur wil bevestigen , maar die komen recht tegen de muur te zitten.
Wat is de beste manier om de overgang te maken aan de muur en ook aan de balk met tuinpalen aan de andere kant ?
Moet ik eventueel de balk inzagen zodat deze toch vlak aanligt in de raveeldrager ?
Ik lees het wel , alvast bedankt.
Zal eventueel kijken of ik op een of andere manier een situatieschets kan maken mocht het niet duidelijk zijn.
gr. Alex
Had dat niet gezien sorry.
Probleem opgelost.
Alleen nog even uitzoeken hoe ik het aan de paal kant maak.
Aangezien ik 6 balken pak en 5 palen heb.
1 van de dakplaten is smaller dan de andere , daarom wil ik voor het uitzicht 2 palen op de hoek zetten en de andere 3 verdelen.
De balken komen dan niet overal tegenover een paal te staan.
Maar ik denk dan dat ik ze ook schuin moet inkepen , zodat de dakplaten vlak liggen.
Bij de palen dan 9 cm , en waar geen paal is maar 4,5cm.
Mocht iemand een ander idee hebben dan lees ik het wel.
Trouwens dakplaten en balken hebben een lengte van 4,2m , en de palen wil ik op ongeveer 4m zetten om zo een kleine oversteek te hebben.
gr. Alex
anouk.verbrugge
