Overkapping en home-gym
Hoi, ik heb een paar vragen over en nieuw project waar ik aan ga beginnen.
oude overkapping met klein tuinhuis worden vervangen door een grote overkapping waarbij de helft geheel dicht wordt. Daarin komt een home-gym met spinningbike, kracht toestel (geen losse gewichten) en mogelijk bokszak.
natuurlijk komt er een raam en deur in.
plan is alsvolgt;
RUWBOUW
afmeting (ongeveer 3.85 diep, 11.50 lang)
- staanders 15x15 (5x voorzijde, 5x achterzijde)
- ringbalken 15x15
- dakbalken 6.5x20 (hart op hart ongeveer 40 - 45 cm)
op het dak liggen 6 zonnepanelen, in totaal 180 kg extra statisch gewicht.
Vraag 1; Is deze constructie met de balken, staanders zwaar genoeg?
WANDEN
De wanden van de gym worden geïsoleerd.
Dus een frame van hout tussen de staanders, daar tussen isolatie platen. Buitenkant wordt Zweeds Rabat afgewerkt.
Binnenkant nog niet zeker, maar wellicht houten schrootjes.
waarschijnlijk 40mm pir platen isolatie, waarbij er nog ruimte is om electra tussen isolatie en afwerking binnen te hebben.
vragen;
- Is de isolatie voldoende voor sportruimte (ik zweet me normaal kapot op een spinning Nike)
- Moet ik werken met dampwerende folie en zo ?
DAK
De opbouw van het dak is dus, dakbalken, dakbeschot, 40 m pir platen, EPDM
vragen;
- voldoende isolatie?
- dampwerrnde folie nodig?
VLOER
ik wil liever geen beton storten, dus dacht ik aan leggen van stoeptegels.
Daar bovenop een frame met tussen de balken wederom pir platen.
Daar bovenop een houten plaat met een afwerkvloer (speciaal voor sport of “gewoon” laminaat).
De ondergrond is al jaren overdekt en omringd door muren en bestrating.
vragen;
- is dit goed genoeg, of zijn er andere alternatieven?
- wat is een acceptabele dikte voor de isolatie?
- gezien de vloerbelasting (fitness apparaat met 100kg aan gewichten), wat zou de afstand tussen de balken moeten zijn?
Ik snap dat het veel vragen zijn, maar wil het in één keer goed doen, en heb liever van te voren meer overpeinzingen dan er later achter komen dat iets beter of eenvoudiger hand gekund…
dank voor de adviezen…..
Klusser Mirjam
