Hallo, zie foto’s. De laminaat trekt in de kamers een beetje krom. Volgens mij gebeurt dit omdat er geen overgangsprofiel tussen de kamers zit. Als ik er een gaan plaatsen, wordt de laminaat dan weer strak, of moet ik die eruit halen en weer plaatsen?
Laminaat doorleggen kan wel, maar moet wel overal de ruimte hebben om te kunnen werken. Om dit te controleren zou je eigenlijk rondom in beide kamers moeten controleren of het laminaat wel vrij ligt.
Goedemorgen.
Mijn laminaat komt omhoog, deels omdat het doorgelegd werd in drie kamers. Waarschijnlijk zou het plaatsen van twee overgangsprofielen dit (deels) oplossen.
De laminaat eruit halen wordt een hele grote klus. Mijn idee is 1cm laminaat bij de deuren wegfrezen en daarop een zelfklevende houten overgangsprofiel plaatsen.
Indien nodig zal ik een beitel gebruiken om de smalle plaatsen te bereiken (onder de deurkozijn). Is dit mogelijk en een goed idee? (zie foto)
Multitool is een begrip dat voor 2 opvattingen uit te leggen is.
1. Een roterende multitool, soms ook dremel genoemd (is eigenlijk een merk).
2. Een oscillerende multitool (hetzij op netstroom of op accu).
In dit geval zal ongetwijfeld optie 2 bedoeld worden.
