Overgang OSB op houten vloer naar OSB op cement dekvloer
Op de bovenverdieping willen we plak PVC leggen, nu hebben we in het achterste gedeelte van de woning houten balklaag wat vlak is gemaakt met 12mm OSB platen. Alleen voor hebben een (NeHoBo met) cement dek vloer in de kamer liggen. Hier zit hoogte verschil in (zie foto) dus hier rechtstreeks overheen gaan met osb gaat niet goed.
Nu zat ik te denken om de diepte verschillen op te gaan vullen met egalisatie korrels, en daar overheen 12mm osb vlak met het niveau van de gang. Alleen zit ik nu met hoe we het OSB gaan vast maken aan de vloer. Of kan dit "zevend" blijven en dat we alleen de veer en groef verlijmen.
Dat lijkt ons wat goedkoper dan de hoogte verschillen op te gaan vangen met egaline.
Hoor graag,
Groeten.
Hoe heb je de hoogteverschillen bepaald? Wat betekenen de getallen? afwijking? mm? cm?
Doormiddel van een laser, getallen zijn in MM excuses voor de missende info.
laser staat in het midden van de ruimte bij het getal 125
Egalisatie korrels hebben een minimale dikte nodig. Dan gaat alles een stukje omhoog, kom je dan niet raar uit bij de trap (hoge bovenste trede)
Blijft die deur daar?
Komt er een drempel of dilatatieprofiel? Dan hoeft het niet perse precies gelijk.
Ik denk wel egaline (+ dun osb, 9mm)
Die deur blijft daar wel, dus het mooiste is dat alles op de zelfde hoogte doorloopt
Bij de trap hebben we nu ca5mm speling, dus dunnelaag egaline+pvc.
Je heb een overgang tussen de 2 verschillende vloeren.
Dat is sowieso een risico als je de vloer doorlegt.
tussen de 105 en 116 zit 11mm, dat is 2mm egaline + 9mm osb
(ik zou met 1mm egaline 1 mm lijm en 9mm osb rekenen)
Bij de rest is het verschil groter dus meer egaline.
Doe je het met korrels dan begin je daar met 10mm korrel + platen. Dat wordt te dik.
Ik kom nu trouwens een korrel tegen die vanaf dunner kan, maar onduidelijk wat daar minimaal aan plaatmateriaal op moet.
