Overgang betonvloer en muur
Wij gaan over een paar weken beginnen met het verwijderen van onze oude vloer (11cm gewapend beton) en gaan wanneer deze eruit is een nieuwe woonbetonvloer laten storten. We zullen veel zelf doen en dus ook het uitbreken van de oude vloer.
Nu is het belangrijk dat de betonvloer bij de wanden goed verwijderd worden ivm de nieuwe vloer die er tegenaan komt. Nu had ik een offerte opgevraagd bij een betonzager, deze zou langs de muren omlaag kunnen zagen en we zullen dan een hele mooie strakke snede krijgen. Zodat de nieuwe betonvloer mooi aansluit.
Dit is uiteraard niet goedkoop en was ik aan het kijken of er andere manier is. Het idee is: de vloer laten inzagen tot 2 cm van de wanden (dit is aanzienlijk goedkoper) en daarna met een haakse slijper met diamantschijf de laatste 2cm wegslijpen.
Is dit een goed alternatief of kom je dan gewoon niet diep genoeg?
Het betreft ongeveer 60 trekkende meter.
De nieuwe vloer wordt 14 cm dik dik met onder- en boven bewapening.
Waar staan die wanden op?
Ik schat dat je met het zelf afslijpen van dat randje ongeveer een week bezig bent (uitgaande van een normaal formaat huis) met een kleine haakse slijper. Met een grote slijper nog steeds meerdere dagen. Niet echt een gezonde klus.
Wat is trouwens de reden dat de vloer vervangen wordt?
De muren staan op de fundering.
De reden dat wij de vloer eruit halen is omdat deze niet geïsoleerd is, en we aan het verduurzamen zijn. We gaan straks de vloer isoleren en vloerverwarming inbrengen. Een week op de knietjes klinkt niet erg aantrekkelijk, plus dat het ook niet echt in de planning past. Gisteren had ik de aannemer over de vloer en deze gaf de tip om een centimeter van de wanden af te houden met het laten inzagen en aansluitend een dikkere plint te gebruiken.
Ik zou ook een centimeter van de wand blijven. Strak ertegen gaat scheuren geven, ook als je ze scheidt door folie/kantenband (of hoe heet dat spul..). Vloer werkt toch altijd meer dan je denkt. Met name op de langere termijn.
Een plint van 2mm meer geeft nog speling om wat te werken door de jaren heen.
Hij hoeft toch ook niet de volle vloerdiepte perfect recht afgezaagd te worden?
Het gaat toch met name om de strakke rand langs de afwerklaag. Dan volstaat 4 of 5 cm rechte rand ook, daaronder is een grovere rand niet erg lijkt me. Daar zijn genoeg betonzaagmachines geschikt voor die je bij een verhuurder kunt halen. Of die een aannemer zelf kan bedienen.
Haakse slijper is echt ellendig, niet aan beginnen. Pokkeherrie, stofbende, slechte controle...
Als je vooraf bij het afkappen langs de muur net eventjes iets meer aandacht besteedt, dan komt dat scheelt dat straks veel tijd.
Ga je ook nog stuccen nadien?
Ligt er geen cementdekvloer op de betonvloer?
Staan de muren op de vloer of ligt de vloer op de muren?
Er ligt een dubbel net in?
Dat impliceert een vrijdragende vloer die op de fundering draagt.
Als dat is, gaat er iets niet goed, je wapening loopt niet meer door.
De huidige betonvloer is opgebouwd met 6cm stampbeton en 5cm klinker isoliet, daaroverheen ligt de tegel.
De toekomstige vloer wordt een woonbeton vloer die in zijn geheel wordt gevlinderd, gepolijst en geïmpregneerd.
Ik heb de tekening van de vloer opbouw erbij gedaan. Misschien wordt het hierdoor wat duidelijker.
Zolang bovenkant afgewerkte vloer gelijk blijft, maakt die paar cm naast de muur toch niet uit. De nieuwe beton ligt minimaal 5cm boven de oude.
Een dubbel net in een woonhuis vloer is m.i. niet nodig.
Ik denk dat we elkaar verkeerd begrijpen. Wij gaan de gehele betonnen vloer weghalen, uitgraven, isoleren en opnieuw storten. Het peil blijft hetzelfde als de huidige vloer. Dus straks komt de nieuwe vloer tegen een randje van de oude vloer aan.
Als je de isolatie erbij tekent, dan gaat er wel een flinke hap beton af van die extra gemaakte fundering. Dit lijkt me niet zo verstandig. De vloer doet in de huidige situatie waarschijnlijk ook mee in de draagkracht van die aanvullende fundering.
Heb je de mogelijkheid onderzocht van alleen de dekvloer te verwijderen en daar een droogbouwvloerverwarming op te maken?
Je kan er uiteraard isolatie direct onder doen. De eerste paar cm doet het meest. Zo'n snel opwarmende vloer zou sowieso mijn voorkeur hebben ipv isolatie onder het beton.
Eusch
