Overgang beton–vloerplaat: groene 7 mm ondervloer egaliseert beperkt
Goedendag, na aankoop van een woning hebben wij de vloerbedekking op de eerste verdieping verwijderd. In een van de slaapkamers is er een overgang van beton naar vloerplaten. Ik zie dat er diverse ondervloeren zijn em kom denk ik uit op de groene platen van 7 mm. Ik vraag me alleen af hoe dat egaliserend vermogen wordt gerekend? De vloer loopt enigzins op naar de overgang, maar zijn die platen dan voldoende?
Volgens AI over de groene platen:
Egaliserend vermogen: De platen kunnen kleine oneffenheden, naden en scheuren tot ongeveer 3 mm opvangen.
Dus zoals ik het begrijp 3mm over de totale lengte groene plaat. Kun je denk ik ook op de verpakking nakijken.
Je kunt plaatselijke putjes en bultjes van een paar mm diep / hoog opvangen, geen hoogteverschillen over de hele lengte van een kamer of een helling/knik, daar zijn die platen niet voor bedoeld. Dit wordt niet stabiel.
Dan kan je denken aan putjes en uitstekende stukjes steen.
Bij een hoogteverschil doet het bijna niks.
Het enige wat er gebeurt is dat het hoogteverschil telt over een iets langere afstand.
Stel je hebt een overgang van 5 mm over een stuk van 50 cm, dan deukt de plaat iets in langs de bovenrand en dan wordt dat bijvoorbeeld 60cm.
Elk laminaat stelt bepaalde eisen aan de vloer. In de praktijk kan alleen een zeer geleidelijke overgang.
Het zou kunnen dat 1 of 2 zakken egalisatiemortel (egaline) hier al voldoende zijn om de overgang goed genoeg te krijgen. Kan ook dat je een groter deel moet ophogen.
2 verschillende diktes overvloer kan ook werken, in een woonkamer niet aan te raden, in een slaapkamer kan het wel.
Ik denk dat ik die dunnere plaat ga proberen, bedankt voor de tip. Dacht zelf misschien de platen dunner te maken op dit vlak, maar dat vergt wel wat precisie.
Op de overgang een strook harde vulplaat en een een tijdelijk lat als dam plaatsen, dan het betonnen deel vlak maken tot dezelfde hoogte als de opvulplaat met zelfnivellerend egalisatiemiddel. Lat verwijderen en het lagere deel verder uitvullen.
Voor het leggen van het laminaat gebruik je dan een dunne (2 of 3 mm) ondervloer.
sandragaspar
