Overdruk kraantje
Ik heb in mijn badkamer een overdruk kraantje ziten op een leiding van de cv instalatie.
Ook heb ik een expansievat boven op zolder. (weet niet of dit laatste relevant is).
Het probleem is als ik de cv bij vul tot 1.5 of 2.5, (dat is het groene gedeelte op de meter), het kraantje al het water er weer uitgooit omdat de druk te hoog is tot 0.5.
Nu dacht ik altijd dat de CV een gesloten systeem was en zo'n kraantje er niet hoort te zitten. Maar is dat ook zo of kan ik het kraantje er tussen uit halen?
Je mag hem teneerste niet hoger vullen dan 2 bar.
Dat kraantje is je overdruk ventiel.
Die gaat normaal pas bij 3 bar lekken.
Er zal vuil tussen zitten, vervangen is de mogelijkheid.
Je mag hem niet laten vervallen.
Je expansievat zal waarschijnlijk de oorzaak zijn dat die ook gaat lekken.
Dus controleer je vat ook, als je hem afgetapt heb.
Als er water in zit is die kapot.
Hallo Xxmushuxx
De overstort kraan die mag pas open gaan bij 3 bar.
Als je je ketel opvult tot 2,5 bar dan gaat hij al lekken, dat komt omdat de ketel boven staat en de beveiliging beneden (5 mtr is 0,5 bar)
Als een overstort lekt is ook vaak het expansievat lek.
Controleer het expansievat zonodig vervangen en gelijk het overstort van 3 bar.
Groetjes
Ter aanvulling,
Kijk ook eens als de druk van de installatie afgaat (aftappen) of de meter dan wel naar 0 Bar gaat, het zal niet de eerste meter zijn die de druk niet meer goed aangeeft.
Bij het vullen van 2 Bar kan er dus wel een hoger druk op de installatie staan dan 3 bar waardoor het ventiel gaat lekken.
Neemt niet weg dat het expansievat en de prescor ook de oorzaak kunnen zijn.
@ Utreg,
Waarom niet hoger vullen dan 2 Bar waar staat dat het niet mag?
En als er geen water in een afgetapt expansievat zit, kan het toch zo zijn dat de stikstof druk van bv 0,5 Bar er niet meer inzit, dan is het vat ook ook defect en zal vervangen moeten worden.
