Overdekte serre met scheuren in muur en vloer.
Beste forum leden,
Sinds kort heb ik mijn eerste huurwoning. Bij de woning hoort een aanbouw die ik van de vorige bewoner heb overgenomen. Na een inspectie en met toestemming van de gemeente heeft de woningcorporatie aangegeven dat de aanbouw veilig is en mag blijven staan. Wel is daarbij nadrukkelijk vermeld dat de aanbouw volledig onder mijn eigen verantwoordelijkheid valt.
Hoewel ik vertrouwde op de inspectie van de gemeente, heb ik behoefte aan een second opinion. De aanbouw vertoont namelijk verticale scheuren. Ik heb gelezen over dilatatievoegen, maar ik weet niet of dat hier het geval is. De scheuren lopen ook door in de betonnen vloer. Daarnaast zijn er aan de binnenzijde gele, wolkerige vlekken zichtbaar, wat duidt op eerdere lekkages (hoewel het momenteel na regenval droog lijkt).
Omdat ik zelf geen bouwkundige kennis heb, hoop ik op advies van iemand die hier een beetje bekend mee is.
Kan ik de voegen simpelweg dichtkitten of vullen om vochtinslag te voorkomen?
Kan de vloer eventueel geëgaliseerd worden met een nieuwe laag beton, of is de kans op verdere verzakking dan te groot?
Is het verstandig om een aannemer in te schakelen voor een nadere inspectie om grotere problemen in de toekomst te voorkomen?
Gezien het een huurwoning betreft, wil ik voorkomen dat ik een investering doe die zichzelf niet terugverdient.
Mocht je meer info willen of foto's vul ik deze graag aan.
Zeer waarschijnlijk gewoon tegen het buitenblad van de achtergevel aan gemetseld, het buitenblad niet open gezaagd zodat de spouw door kan lopen, op dan niveau geen koude brug onderbreking aangebracht.
Staat de woning op palen of staal?
Dilatatie mag je dichtkitten, niet voegen.
Gezien de algehele verzakking van de vloer zal het een plaatfundering (ongeïsoleerd) zijn.
Dank voor de reacties.
Ik zou niet durven te zeggen of het op palen of staal staat.
Er zijn enkele tekeningen, maar kon niet zo gauw zien wat de fundering is.
Dat zou ik bij de woningcorporatie kunnen navragen?
Zoals Walker het zegt, denk ik ook dat er direct op de grond beton is gegoten.
Ik zal de scheuren voor de zekerheid vanaf buiten en binnen dichtkitten.
