Oventje metselen
Enige tijd geleden heb ik enige assistensie gevraag mbt het metselen van een oventje. Nu heb ik dat oventje gemetseld alleen het cement hecht niet goed aan de stenen. Weet iemand hoe dit komt?
Ook de fundering brokkeld een beejte af. Ik heb deze gemaakt door een boel cement en baksteenpuin in een gat te gooien en daarop te metselen. moet ik soms betonijzers gebruiken om het steviger te maken?
Ik heb tussendoor er al enkele keren een vuurtje in gemaakt.
Hier de foto's van wat ik heb gemaakt:
De laatste versie (de bovenste lagen nog zonder cement, die zijn later vastgemetseld):
Ik denk dat de stenen te droog waren toen je ging metselen.
Welke cementmortel heb je gebruikt, met of zonder kalk.
Maar ik denk ook dat je beter vuurvaste stenen en vuurvaste specie kunt gebruiken als je er een flink vuurtje in gaat stoken.
Anders zal binnen de kortse keren de stenen los komen te liggen, of gaan scheuren.
En als ik dikker muren maak? Door bijvoorbeeld 2 muurtjes naast elkaar te metselen? Of de muurtjes van beton te maken, met betonijzers erdoor?
Op de plek waar het vuur het heetst wordt (helemaal onderaan), zaten de stenen trouwens nog goed vast. De cement die ik heb gebruikt is trouwens metselmortel universeel van Beamix met toegevoegd kalksteenmeel.
Is het trouwens slim om eerst beton aan te maken en dat te storten, alvorens een oventje erop te metselen?
Hallo, is het mogelijk om het oventje van beton te maken? met betonijzers in de muren? Is dat sterk genoeg ook onder hoge temperaturen?
Wanneer beton net zo goed was zou hij dat wel vermeld hebben.
Natuurlijk is het wel mogelijk maar u loopt wel de kans dat er stukjes uitknappen en dat de beton langzamerhand verpulvert.
De stenen die ik gebruikt heb zijn die vuurvast? Het zijn gewone bakstenen volgens mij. Ik heb bij de bouwmarkt bij ons in 't dorp geen vuurvaste stenen gezien.
Zo te zien zijn het gewone gevelstenen.
Wanneer u geen vuurvaste stenen kunt krijgen zijn trasraamstenen nog een optie, wel metselen met vuurvaste cement.
Wat zijn trasraamstenen, bij google vind ik ook niets. Spelfout neem ik aan? Is het soms terasraamstenen en zo ja, wat voor stenen zijn dat?
Driewerfst
