Oventhermostaat pelgrim vervangen / ost650rvs/p01
In bovenstaande oven was het onder element doorgebrand, na vervanging bleek de thermostaat niet te werken, temperatuur bleef oplopen.
Na vervanging van thermostaat (via pelgrim onderdelen aangeschaft) werkt deze ook niet goed. Themperatuur blijft weer oplopen, ook als keuzeknop op uit en themeratuurknop op 0 wordt gezet.
Dan stopt wel de ventilator maar de elementen blijven aan. (rode lampje blijft ook branden) in de meterkast zet ik de oven uit door de ovengroep uit te schakelen.
De voeler van de thermostaat zit op z'n plaats de aarde ook en de blauwe draad zit aan aansluiting 1 en de zwarte aan aansluiting 2.
suggesties wat er aan de hand is?
Dus elementen worden warm als schakelaar op uit staat en thermostaat uitstaat?
Lijkt me wel erg sterk.
Draai de stekker eens om dan zal het lampje wel uit gaan.
Hm bij het omdraaien van de stekker klapt de groep eruit er na 2 minuten oven aan.
kan het zijn dat de bedrading bij de thermostaat omgedraaid moet worden?
De achterplaat zag wel zwart bij de twee aansluitpunten van het onderelement die heb ik extra geisoleerd met isolatieband, de bedrading aan de thermostaat heb ik omgedraaid, zat waarschijnlijk fout, het lijkt te werken. dank voor tip
