Oven word niet meer warm
Van de week had ik de oven aangezet dus die was aan het opwarmen voor de pizza.Toen de oven op temperatuur was deed ik de ovendeur open en op dat moment klapte de aardlekschakelaar eruit ik heb die gereset en die bleef erin ik heb de pizza in de oven gedaan en na 20 min wilde ik die eruit halen maar toen was de pizza zo goed als koud. de oven is binnenin lauw.Nu is het als ik de oven aanzet lijkt het net of de blower minder snel draait. Verder heb ik de oven niet meer gebruikt omdat ik niet weet wat het probleem is.
Het gasfornuis/oven is een pelgrim Type EL 34
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn
Alvast bedankt
Gr Ron
Heteluchtelement defect vermoed ik , even ohms doormeten.
Vaak willen heteluchtmotor wat beter opgang komen op temperatuur.
Dus verkijk je niet op het feit dat deze langzamer lijkt te draaien.
Hoi,
bedankt voor je reactie
Ik heb geen idee waar dat Heteluchtelement zit wat ik door moet meten heb je daar misschien een tekening van of zou je mij kunnen vertellen waar die zit en hoe het element eruit ziet
Alvast bedankt
Wie kan mij verder helpen ik kreeg een reactie dat vermoedelijk het
hete luchtelement stuk is maar ik heb geen idee hoe dat eruit zit of waar dat moet zitten.
Alvast bedankt
Via de achterkant zul je het ronde heteluchtelement vinden.
Hier binnenin zit de heteluct ventilator.
Als u dit niet aandurft kunt u beter een monteur laten komen.
Alle tijden de spanning eraf bij het demonteren.
Ieder electrisch apparaat heeft intern 1 of meerdere zekeringen
Zoek die eens op en kijk of er 1-the defect is.
Zo ja, plaats een nieuwe van hetzelfde type en waarde.
En dan weer eens testen of de boel misschien weer werkt.
Springt ie wederom of werkt het apparaat niet goed, dan moet je verder kijken.
Bedankt voor de reacties ,
Ik heb het heteluchtelement eruit gehaald en wij hebben die door gemeten maar ik las ergens dat die ongeveer 25 ohm moet geven maar wij helemaal niets gemeten ...... dan neem ik aan dat die stuk is ?
heeft iemand enig idee wat zo een heteluchtelement kost
Bel een onderdelenwinkel, die kunnen u dat zo vertellen.
