Oven temperatuur loopt op
Wij hebben een Siemens HB380560 inbouwoven waarvan sinds vandaag ineens de temperatuur naar 300 graden gaat. Ook al is ie ingesteld op 100 graden.
Een pizzaatje was in 10 minuten zwart en de stop klapte eruit.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Op de onderdelenlijst komt ik 2 onderdelen tegen die het weleens zouden kunnen zijn:
- Temperatuurbegrenzer (er zit er eentje aan de achterzijde en eentje bovenop)
- PTC temperatuurvoeler
Oké! En die zit waarschijnlijk in het paneel achter (of in) de knoppen...?
Ik heb 'm uit de keuken gehaald en de kappen eraf gehaald. De Temp.begrenzers heb ik gevonden, de PTC voeler ook maar de thermostaat....geen idee :-)
Oké, duidelijk!
We zijn erachter gekomen dat de oven z'n temperatuur niet vasthoudt in alleen de (3D) hetelucht functie. Op normale boven/onderwarmte doet ie het wel goed.
Het lijkt er dus op dat de PTC voeler van de heteluchtventilator niet meer werkt.
Hartelijk dank voor het plaatsen van dit bericht!
Hierdoor hoeven wij niet gelijk een nieuwe overn aan te schaffen zoals verwacht, aar gebruiken we gewoon de boven- en onderwarmte!
