Oven - te hoge aanloopstroom?
Beste Mede Forumleden,
Ik zit even met een probleem waar ik niet zo snel uit kom en mogelijk kunnen jullie even mee denken.
Even een kleine inleiding, we hebben de meterkast vervangen voor een ABB kastje met 1 x hoofdschakelaar, 3 x aardlek, 7 x B16 groepen en 1 x Kookgroep (2x B16)
Per ALS zitten 3 groepen. (1 fase kast)
Oude situatie was 1 ALS, 3 groepen er achter en 4 B16 groepen + kookgroep niet achter ALS, Vervanging was dus wenselijk aangezien de "natte" groepen niet achter de ALS zaten.
Na installatie van de nieuwe meterkast klapt de ALS steeds uit als de oven die op een apparte groep staat er telkens uit als hij op vol vermogen aan de gang gaat. Het is een hete lucht / grill oven. Aansluitwaarde 2,25 Kw.
Op de ALS zit nog aangesloten de vaatwasser en wasdroger. Ook als deze uitstaan valt de ALS uit, groep niet. Als de oven eerst op half vermogen wordt gebruikt en dan door naar vol vermogen gaat is er geen probleem.
Vaatwasser en wasdroger tegelijk aanzetten is geen probleem.
Er zit een standaard ALS in van 0.03A van ABB.
Ik denk zelf dat het een te hoge aanloopstroom is, maar weet het niet zeker.
Wie kan mij hier in adviseren om dit te verhelpen?
Al vast bedankt!
Groetjes,
Ferry
Een ALS reageert niet op overbelasting, en helemaal niet op piekstromen.Ik denk dat je last hebt van een rottig netfilter in oven.
Hoi Headhunter,
Hoe kan het dan dat alleen de ALS er uit klapt? voorheen stond hij alleen op een groep zonder ALS en was er geen probleem.
Kan ik ook controleren of het het netfilter is?
Of op een andere manier oplossen?
Groep niet achter ALS zetten lijkt me ook niet echt een optie toch :?
Waarschijnlijk veroorzaakt een defect in de oven, een lekstroom waar je ALS op reageerd. Zonder aardlek merkte je dat dus niet. De aardlek gaan omzeilen is natuurlijk geen verstandige oplossing, daar zo'n lekstroom best gevaarlijk zou kunnen zijn. Vandaar dat de ALS ook afschakelt.
Voor eventuele reparatie tips zou je in rubriek keuken je probleem kunnen plaatsen. Vermeld dan ook merk, type etc.
