Een nieuw nog niet gebruikt fornuis met oven geeft een aardlek sluiting als de elementen worden geschakeld.
Het is een Nardi model GK66403AX
De oven heeft 4 elementen, van boven naar onder;
1600 Watt 62 Ohm gemeten (Grill)
800 Watt 32.5 Ohm gemeten (Grill)
2300 Watt 22.5 Ohm gemeten (midden element)
1000 Watt 50.2 Ohm gemeten (onder element)
Oven al een aantal jaar oud en niet altijd droog opgeslagen (schroefje wat roestig) maar staat nu al een jaar droog. Bij het inschakelen meteen aardlek. Elementen losgekoppeld en laten draaien met verlichting en beide ventilatoren, geen probleem. Echter bij elk element wat er seperaat op komt knalt de aardlek eruit als er geschakeld wordt met de keuze knop (grill, onder, etc).
Lijkt me sterk dat alle elementen niet in orde zijn, toch? Ze zijn er elk apart op geweest.
De keuze schakelaar is een simpel langwerpige (half open) ding met van die "maantjes" die ronddraaien. Met de achterplaat erachter weg en draaien tot de aardlek eruit knalt zie ik geen vonkjes of niks.
Vermoeden ligt echter wel bij de schakelaar, maar deze is natuurlijk niet makkelijk eruit te krijgen, laat staan er weer in te wurmen.
Bedrading is nieuw (oven nooit gewerkt) en laat geen open aders zien, al vind ik wel dat het als een spaghetti door de kast loopt.
Ik las ergens in het forum dat de elementen een oneindige Ohmse weerstand moesten hebben, echter de flux geeft wel waardes aan.
Zelfs bij 800 Watt belasting schakelt de aardlek af (stop blijft goed) bij het rondraaien van de keuze schakelaar. Ook 1 malig bij het terugdraaien van de thermostaat knop, maar het kon zijn dat dit op een bepaalde stand van de keuze schakelaar was. Bij bepaalde elementen slaat de aardlek op een willekeurig moment uit.
Stopcontact lijkt me in orde waterkoker geeft nooit problemen.
Een heel verhaal, ik heb buiten de schakelaar om geen idee wat er aan de hand is
Alvast bedankt voor de input
