Oven geeft sluiting
Een nieuw nog niet gebruikt fornuis met oven geeft een aardlek sluiting als de elementen worden geschakeld.
Het is een Nardi model GK66403AX
De oven heeft 4 elementen, van boven naar onder;
1600 Watt 62 Ohm gemeten (Grill)
800 Watt 32.5 Ohm gemeten (Grill)
2300 Watt 22.5 Ohm gemeten (midden element)
1000 Watt 50.2 Ohm gemeten (onder element)
Oven al een aantal jaar oud en niet altijd droog opgeslagen (schroefje wat roestig) maar staat nu al een jaar droog. Bij het inschakelen meteen aardlek. Elementen losgekoppeld en laten draaien met verlichting en beide ventilatoren, geen probleem. Echter bij elk element wat er seperaat op komt knalt de aardlek eruit als er geschakeld wordt met de keuze knop (grill, onder, etc).
Lijkt me sterk dat alle elementen niet in orde zijn, toch? Ze zijn er elk apart op geweest.
De keuze schakelaar is een simpel langwerpige (half open) ding met van die "maantjes" die ronddraaien. Met de achterplaat erachter weg en draaien tot de aardlek eruit knalt zie ik geen vonkjes of niks.
Vermoeden ligt echter wel bij de schakelaar, maar deze is natuurlijk niet makkelijk eruit te krijgen, laat staan er weer in te wurmen.
Bedrading is nieuw (oven nooit gewerkt) en laat geen open aders zien, al vind ik wel dat het als een spaghetti door de kast loopt.
Ik las ergens in het forum dat de elementen een oneindige Ohmse weerstand moesten hebben, echter de flux geeft wel waardes aan.
Zelfs bij 800 Watt belasting schakelt de aardlek af (stop blijft goed) bij het rondraaien van de keuze schakelaar. Ook 1 malig bij het terugdraaien van de thermostaat knop, maar het kon zijn dat dit op een bepaalde stand van de keuze schakelaar was. Bij bepaalde elementen slaat de aardlek op een willekeurig moment uit.
Stopcontact lijkt me in orde waterkoker geeft nooit problemen.
Een heel verhaal, ik heb buiten de schakelaar om geen idee wat er aan de hand is
Alvast bedankt voor de input
De elementen maken een aardsluiting.
de weerstand van het element is wel goed, je dient de weerstand van het element naar aarde te meten, deze moet groter zijn dan 0,5Mohm.
Bedankt voor het snelle antwoord!
Ik heb bij het uitschakelen van de elementen aan 1 zijde de draden losgehaald.
Ik begrijp uit je antwoord dat ik eigenlijk beide draden moet loshalen omdat via andere draad alsnog een aardfout geeft, en de storing blijft optreden (logisch eigenlijk). Het meten zoals je aangeeft heb ik nog niet gedaan. Zal ik eens proberen.
Oven staat alleen niet bij mij thuis maar bij een vriend van me, kan even duren..
Meestal worden dit soort problemen opgelost door het apparaat tijdelijk op een niet-geaard stopcontact aan te sluiten en dan alle elementen minimaal een 1/2 uur warm stoken, zodat het evt. vocht verdwijnt. LETOP VEILIGHEID, geen metalen delen aanraken.
Komt vaak voor bij showroommodellen, etc.
Mmm.. is misschien wel het proberen waard voordat ik alles weer uit elkaar schroef. Ik zal dikke rubberen handschoenen aandoen en op plastic gaan staan.
Verklaart wel het onregelmatige karakter van het uitschakelen van de aardlek.
Bedankt voor de attendering i.v.m. de veiligheid!!
Trouwens bedenk me net dat ik het apparaat aanzet en dan met het verlengde snoer op veilige afstand de stekker erin stop (met handschoenen).
