Oven en vriezer hebben het begeven!
Vandaag na gebruik van de combi oven Begaf die het ineens, ook de vriezer er onder doet het niet meer. Alle stoppen heb ik gecontroleerd, maar daar ligt het niet aan (denk ik). Ik kan niet zien of bijvoorbeeld de stekker er niet goed in zit want daar kan ik niet bij.
Heb dus ook geen idee wat er aan de hand is.
Wat nu?
Zie foto voor verduidelijking
Het makkelijkste is de oven er uithalen en deze te testen in een ander stopcontact.
Als het daarmee wel werkt dan moet je het verder zoeken vanaf de stopcontacten waar de
oven de vriezer in zitten tot op het punt waar wel spanning staat.
Gebruik als beiden wel werken tijdelijk een verlengsnoer.
Bedankt voor je antwoord.
de stekker van de oven zit achter het kastje en daar kan ik dus niet bij. Heb geen idee hoe ik de stekker eruit moet halen…
Zal ik straks even doen, maar het probleem zit hem vooral in dat ik de stekker van de oven er niet uit kan krijgen omdat ergens achter de keuken wegloopt en kan niet de kastjes van de muur trekken ofzo
Update!
ontsteker van gasfornuis werkt ook niet en kan dus niet bij de stekkers en het stopcontact etc.. hoe en of wie kan dit verhelpen?
Ja aardlekschakelaar staat geactiveerd. Die witte schakelaar met dat blauwe logo rechtsonder.
Beginnen met die eens weer omhoog te zetten.
Dan nog moet je wel op zoek waarom deze geactiveerd is (geweest), kan zijn dat er tijdelijk wat vocht issues geweest zijn bijvoorbeeld en dat hij gewoon weer aan blijft, als hij er weer weer uitklapt moet je toch dmv stekkers er uit halen en 1voor1 weer in doen, kijken waar het eventuele probleem zit
