Oven Bauknecht BLZM 6100/IN geeft foutcode F04
Beste klussers,
Vandaag is er voor de 2e keer een monteur van Bauknecht langs geweest om een probleem aan mijn oven te verhelpen.
Voordat de monteur kwam deed mijn oven het prima, enkel het display deed het niet meer.
De monteur is vandaag voor de 2e keer langs geweest om het probleem met het display te verhelpen. Dit is inderdaad verholpen, maar heeft tot gevolg gehad dat de oven direct foutcode F04 aangaf en de oven niet meer werkt.
Vervolgens heb ik aan de monteur gevraagd wat foutcode F04 inhoud en hoe dit op te lossen. De monteur gaf helaas aan geen enkel idee te hebben hoe dit kon ontstaan of hoe dit op te lossen. De melding was heb geduld en de afdeling planning zal opnieuw contact met u opnemen.
Nou wil ik mijn oven graag zsm weer gebruiken en wil ik graag een idee hebben wat foutcode F04 überhaupt inhoud en hoe dit op te lossen.
Aangezien ik zelf vrij handig ben, ben ik van plan om indien mogelijk zelf aan de slag te gaan en niet te wachten op de (ontzettend dure) monteur van Bauknecht.
Alvast bedankt voor de reacties!
Merk oven: Bauknecht
Modeltype: BLZM 6100/IN
Productnummer: 855620004004
Storing: F04
Die ontzettend dure monteur moet dit gewoon gratis repareren, het is ontstaan door zijn toedoen. Zeker niet zelf gaan klussen!
