Oven 220 volt stekker perilex
Te zien aan je tekst verwacht je een hoge mate van helderziendheid van de forumleden hier!
Juist bij aansluitingen op en dmv. perilex is het toch echt wel zaak te weten waar het exact over gaat, wat voor groep(en) er voor die perilex in de groepenkast beschikbaar zijn en wat voor apparatuur aangesloten zou moeten worden. En ook of er op die perilex al iets anders aangesloten zit.
Marentos schreef:
Aansluiten perilex stekker op 1x 220 volt kan dat???
Ik zou zeggen: geef eens wat meer prijs. :wink:
1 x 230? Waarom gebruik je dan niet een gewone stekker ?
Een perilex stekker kan niet zo maar op 1 X 230
Dat zou betekenen dat je maar 3 van de 5 pinnen wilt gebruiken. en het apparaat dat je aansluit waarschijnlijk gewoon 3 X 230 (verdeelt over alle 5 de pinnen) verwacht en dus niet gaat functioneeren of half of je stoppen door laat slaan,, of erger,,,
Als je 5 van de 5 pinnen wilt gebruiken met 1 X 230 dan gaat het nooit werken. Sterker nog ook niet eens proberen of meer aandenken!
Mijn advies is dan momenteel ook geen. Vooral als je het tweede van plan bent!
Ik zou wat meer info willen net zoals Kees :)
Edit: Bericht iets aangepast, NU is het meer uitleg!
Ik begrijp niet dat je advies gaat geven ('het kan wel') als je niet weet wat er aan de hand is! :?
Temeer daar ik uit je vraag over een (eigen) groepenkast kan opmaken dat je geen enkel verstand hebt van elektro-installatie!
Wat niet kan.
Maar daar zijn ze niet voor gemaakt, dus het mag niet.
-Installatiemateriaal moet doelmatig gebruikt worden
-Een installatie moet overzichtelijk zijn.
Geen van de twee dus. En voor dit doel is een normale WCD geschikt, en geen perilex.
