Ouderwetse waterpomp op bestaande leiding aanleggen
Dag mede klussers,
In onze tuin is een waterbron waarop een elektronische pomp aangesloten is. In de tuin liggen leidingen die op een aantal plekken aan de oppervlakte liggen met een te openen dop. Daarop kan je een sproeier aansluiten.
Kan ik op zo'n punt ook een ouderwetse handwaterpomp aansluiten?
Moet de elektrische pomp dan aanstaan? Blijft de handpomp dan zelf lopen of is met handmatig pompen de stroom te reguleren ?
Groeten Lee
Nee, dat werkt niet.
De waterdruk wordt verzorgd door de waterpomp, sluit u een handpomp aan op de leiding in de tuin waar druk op staat dan loopt het water via de handpomp er uit.
U kunt wel gebruik maken van dezelfde bron maar dan moet er een t-stuk gemaakt worden op de bronbuis waar zowel de huidige pomp als de handpomp op aangesloten worden.
Zowel bij de bestaande pompbuis als bij de handpomp moet er een terugslagklep voor de pomp geplaatst worden.
