JanvanOel
Hallo Allemaal,
Na een lekkage in mijn cv-installatie ondekte ik / heb ik mij laten vertellen dat een gedeelte van mijn cv-installatie bestaat uit een zogenaamd een (1) pijp systeem, waarbij de radiatoren in serie staan en doormiddel van t-koppelingen op een enkele pijp zijn aangesloten.
Een van deze t koppelingen is gaan lekken en heeft er voorgezorgt dat de leiding is doorgeroest (met alle gevolgen van dien).
Koppeling is een T met dak beneden en poot omhoog. Poot gaat direct in de radiator. Leidingen worden in het t-stuk gekneld door moer met daar in dikke rubberring.
Rubber is vergaan waardoor de lekkage is ontstaan. Ik kan echter nergens nieuwe rubber afdichtings ringen krijgen. Weet iemand daarvoor een adresje?
Weet iemand hoe deze koppelingen heten?
Helaas kan ik de koppelingen (2 per radiator) niet vervangen door de standaard t stukken daar een van de koppelingen voorzien is van een temperatuurknop.
Hoop dat de omschrijving een beetje duidelijk is. Kan wel een foto mailen maar weet niet hoe ik die moet toevoegen aan deze tekst.
Dank alvast.
Jan van Oel
Dank alvast.
Jan van Oel
