Oude vailant nanometer wijzer
Ik heb een oude vaillant ketel (20jaar) die bijgevult moet worden.
Ipv 1 wijzer heeft deze er 2 een witte en rode wijzer.
De witte staat op 1 bar de rode staat op 0,3 bar sinds kort weet iemand wat de rode wijzer inhoud?
Volgens de beschrijving moet ik bij bijvullen de witte wijzer vullen tot todat deze samen met de rode wijzer op 1 bar staat. De witte staat al op een bar alleen de rode wijzer niet.
Ik heb me gek gegoogled maar kan nergens zien wat waarom er 2 wijzers zijn. Iemand een idee?
groet
Vaak kan je de rode met de hand verdraaien om het minimum aan te geven waarbij er bijgevuld moet worden.
De rodewijzer is een hulpmiddel en geen druk-aanwijzing .meestal zet je de rodewijzer (zelf ) op de minimaal druk waarbij de ketel uitschakelt , dan kun je zien of de installatie bijgevuld dient te worden of niet.
stel : ketel gaat uit bij een druk lager dan 0,8 Bar , dan moet je de rodewijzer op bijv 0,9 Bar instellen , mocht bij controle/inspectie blijken de witte-wijzer onder de rode is gezakt ,dan weet je dat er snel bijgevuld moet worden .
Installatie bijvullen tot ongeveer 1,5 Bar (witte-wijzer :wink: )
