Christiaan25
In mijn werkkamer wilde ik eindelijk eens nieuw behang, dus even het oude behang verwijderd .... Dat 'even' kon ik wel vergeten, er bleken vele lagen over elkaar te zitten, waarbij ook nog twee lagen geverfd waren geweest. Geen doorkomen aan, het leek wel een grote hard-kartonnen koek. Uiteindelijk is alles eraf, maar op veel plaatsen is de witte (gips?) laag eraf en is het cement zichtbaar (huis bouwjaar 1957).
1. Het verschil in diepte tussen de grijze cement plekken en het oorspronkelijke gips is echt heel weinig, meestal slechts de dikte van een behoorlijke verflaag en maximaal 1 mm. Waarmee repareer ik deze plekken? De grijze plekken blijven wel wat korrelen als je erlangs veegt. Ben een absolute leek op het gebied van muren ...
2. Verder zit ik nog met enkele diepere gaten, waarbij het cement tot op de stenen weg is, waarmee vul ik dat op?
Zie ook de foto's hieronder (foto 3 is de bevestiging van de trapleuning op de andere kant van de muur, waardoor kennelijk de stuclaag aan deze kant is losgekomen)
