Hallo mensen, eerst een fijne kerst toegewenst aan een ieder hier.
Nu wilde ik graag in deze vooral vochtige dagen, de binnenkant van mijn kozijnen aanpakken met verfwerk.
De ramen zitten nog in oude stopverf, en had ergens gelezen dat de oude stopverf verwijdert dient te worden met een brander?
Hoop dat er nog een andere oplossing is, want zie het eigenlijk niet zo zitten om ook de binnenkant van de kozijnen weer vanaf de basis op te bouwen, omdat branden ook direct het verfwerk aantast.
Ik voel zelfs dat dit oude goedje, lucht doorlaat, wat een lichte tocht en een koude gloed met zich meebrengt.
Ik ben al in het bezit van de speciale beglazingskit, maar denk niet dat ik hier klakkeloos overheen kan kitten.
De stopverf is aangetast en slecht op sommige delen, maar nog steeds erg hard (met priem getest).
Hopelijk weten jullie een oplossing.
Mvg danny
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Jan heeft gelijk: stopverf hard uit, maar brokkelt ook af. Bovendien is er dan een echte kluns aan de gang geweest.
Meer voor de hand ligt butyleenkit dat kan concurreren qua hardheid met beton als het is uitgehard. Bij het vervangen van enkelglas voor dubbelglas laat men en intacte butyleenkitrand vaak zitten zolang er plaats is om er glasband tegenaan te plakken.
Echter, ook butyleenkit gaat scheurtjes vertonen die vocht door laten. Hierdoor ( en daar heb je dus een goed voorbeeld van problemen binnen die zich straks buiten gaan manifesteren als het om afbladderende verf buiten gaat), kan permanent condens in de onderregel komen.
Uw probleem is niet met een beetje kit op te lossen. Met een oscilerende zaag moet de oude kit worden verwijderd. Dat gaat niet meevallen omdat de kit erg hard is. Een langdurig karweitje dus. Een verfbrander is uit den boze.
Hierna kunt u de ruimte opvullen met een op maat geschaafde en gegrondverfde hard houten lat die u kunt inlijmen met een polymeerlijmkit en waarbij u in de breedte naar het glas minimaal 4 mm speling moet aanhouden ivm de topafdichting ( ms-polymeer beglazingskit).
Voordat u de lat plaatst moet u daarop met een bovenspeling van ca. 6 mm glasband aanbrengen. U krijgt dan de vereiste 4x6 formule voor resp. de juiste breedte en diepte voor een kitrand. Vervolgens kunt u de topafdichting aanbrengen
Heeft u er nog zin in? Dit is een uitemate slechte timing ( vocht ) om daarmee te beginnen. Wacht tot het voorjaar / zomer.
Dat is een hele waslijst om dit weer goed te krijgen.
Ik heb ook afgelopen zomer de buitenkant helemaal opnieuw gedaan.
Glaslatten, met glasband, nieuwe kit (beglazingskit).
Had dit met normaal onderhoud voorkomen kunnen worden?
En ik heb nu inderdaad al bijna constante condensvorming aan de onderkant van het glas.
Ik gaat zeer zeker wel aan de slag met uw verhaal kees.
De bruine kit die tussen glas en hout zit, is inderdaad snoeihard, maar niet lastig te verwijderen als ik een stanleymesje verwarm en een vloeiende beweging maak.
En wat bedoeld u met een oscilerende zaag?
Is het mogelijk om dit ook te doen met zo`n dremel tool?
Een verfbrander heb ik direct maar uit het hoofd gezet, was ook maar een idee. :)
Jan: Het is inderdaad gewoon kit.
:edit: Heb even de oscillerende zaag opgezocht, ik ben in het bezit van deze tool, maar ben als de dood om uit te schieten tegen het glas, zelfs als ik deze op een lage stand zet.
Hoop dat ik het kan doen met een dremel en een bijbehorend onderdeel, dan ga ik die aanschaffen als u het verantwoord vind.
U kunt met het paddestoel vormige mes op de multitool onmogelijk uitschieten: het is speciaal ontworpen om dergelijke werkzaamheden snel en schadelvrij uit te kunnen voeren.
Laat ik het zo schrijven met alle respect: in een Eend (Dremel) kun je rijden en in een Maserati ( Fein ) ook. Voelt u het verschil?
Waarschijnlijk draait michael schumacher rondjes om mij heen in zijn eend, op een technisch circuit, ondanks mijn maserati....
Maar ik snap wat u bedoeld
En wil natuurlijk niet onnodig geld uitgeven als het niet hoeft. dus ga ik op zoek naar het juiste opzetstuk.
Ik heb er 1 bijzitten die geschikt is voor het afkrabbelen van verf, neem aan dat ik de zaag variant nodig heb. :)
