Oude plankenvloer opknappen
Ik heb kortgeleden het laminaat van onze overloop verwijderd en daar kwam de (neem ik aan) originele plankenvloer onder tevoorschijn. Graag zou ik deze originele vloer willen gebruiken en daarom verven alleen zitten er een aantal dikke oude verflagen op en een behoorlijk aantal dikke krassen (van zo'n 2 mm diep).
Met een normale schuurmachine krijg ik het er af.
De foto is van het meest slechte deel. De rest valt mee en de totale oppervlakte is een aantal m2.
Mijn man zegt dat ik de oude verflagen er eerst af moet krabben (ze bladeren niet) maar zelf denk ik dat ik beter een wat zwaardere schuurmachine bij de bouwmarkt kan gaan huren.
Kan iemand me hierin adviseren wat handig is?
Verf kan je er ook met schuren afhalen. Grotere oppervlaktes kan je beter met een groter apparaat schuren. Het schijnt met een parketschuurmachine wel lastig schuren te zijn. Je krijgt snel happen.
Is het wel de moeite? Meestal houdt men de ondervloer niet in het zicht. Een laminaatvloertje oid. (op ondervloer) zorgt ook voor minder geluid beneden.
Toniw41
