Ik heb een oude houten salontafel die ik graag op zou willen knappen.
Ik wil hem wit maken en dan met een oud effect, m.a.w. hier en daar de houtkleur er doorheen laten komen. Eigenlijk het effect van wit schilderen en daarna hier en daar opschuren.
Heeft iemand hier ervaring mee en een goede tip of middel? White wash is dus niet de bedoeling (het gaat mij niet om de nerf), maar om een geleefd/landelijk uiterlijk.
Alvast bedankt!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
In mijn zoektocht naar een goede tip hoe ik meubels kan opknappen (Wit verven met een verouderd effect) heb ik het volgende advies gekregen:
Hout in de witte grondverf zetten en vervolgens witte latex met een kwast aanbrengen. Vervolgens de randen opschuren en behandelen met een donkere terpentine was voor meubels om een donkere rand te creëren.
Heeft iemand ervaring met deze methode. Het lijkt mij namelijk erg kwetsbaar, aangezien latex niet voor hout bedoeld is. Is het risico groot dat er snel een groot stuk afspringt bij beschadiging? Kan ik eventueel de latex laag weer beschermen met een matte transparante laklaag?
Of kan je niet met een laag op basis van terpentine over een waterbasis laag? De bedoeling is echt om een matte uitstraling te hebben, zoals je dat eigenlijk ook in de winkel ziet.
Neem gewoon verdunde alkyd grondverf, zet daarvan twee lagen op, schuur inderdaad door waar je het nodig acht en dan antiekwas erover. Veel steviger als afwerking (zonder de antiekwas dan!) : verdun wat donkere beits met blanke matte vernis en voeg daar wat gekookte lijnolie aan toe.
Zet dat over de doorgeschuurde laag met een spalter (platte brede kwast) , breng wat meer op in de mouluren en veeg hier en daar terug wat weg met een doekje. Laten drogen; nog eens met staalwol bewerken voor het matte aspect en klaar ben je.
Doekjes opengespreid laten drogen, er is risico voor zelfontbranding!!
Zoals ik het dus nu begrijp zou jij geen latex gebruiken, maar alleen de witte grondverf 2x? En het beitsmengsel gebruiken voor de opgeschuurde randjes.
Neen, de beitslaag over het volledig geheel, maar hier en daar wat accentueren door meer beits aan te brengen of juist terug wat weg te nemen. Zo bekom je een natuurgetrouwe"patina".
Zal het geheel dan niet te donker worden? Mijn bedoeling is wit met hier en daar een donker stukje (patina) maar niet over het gehele oppervlak. Eigenlijk dus alleen bij de mouluren...
Ik ben echt geen ervaren klusser dus vraag het nog 1 keer voor de duidelijkheid: Eerst grondverflaag aanbrengen en daarna over het geheel beitsmengsel? Of bij gebruik van het beitsmengsel de grondverflaag helemaal achterwege laten?
