Oude koolborstels blijven gebruiken
Haast niet te geloven , maar ik doe nou al ruim 3 weken met de koolborstels die aan vervanging toe waren, ik schrok van de prijs van een setje nieuwe.
het uitstekende stukje mat hooguit 6 mm aan de lange kant.
Mijn vriend heeft geprobeerd ze een stukje op te schuiven bij het terugplaatsen, en toch maar even geprobeerd of dat hielp.
Ja dus. Al ruim 3 weken was ik gemiddeld 1 x per dag. [AEG oko lavamat 6250] Het valt ook wel eens mee!
Ja totdat de houder in je motor komt, dan is het einde oefening en tijd voor een nieuwe motor.
In een koolborstel zit vaak een draad en een veer deze draad zit een stuk in de borstel zodat de spanning goed word overgedragen.
De fabrikant houd daar rekening mee en zorgt ervoor dat de motor eerder stopt dan dat de draad in de motor gaat komen zodat de motor niet stuk gaat.
Vaak is het laatste stukje borstel ook zachter zodat deze snel weggaat zodat de machine niet lang op een halve borstel draait.
Ook is de druk waarmee de borstel tegen de commutator drukt erg belangrijk, teveel druk en je borstel slijpt in de commutator, te weinig druk en je commutator beschadigt door vonkvorming.
Leuk dat het nu dus even werkt maar nieuwe borstels zijn het behoud van je machine.
Het is dus verkeerde zuinigheid.
Met alle respect, maar echt snugger om zo door te gaan is het niet, zeker niet na de uitleg van Headhunter.
Maar ja je moet vooral doen wat je goed dunkt.
Ben benieuwd wat je van de prijs van een nieuwe motor vindt, zeker als je die vergelijkt met een setje koolborstels.
Groeten Ronald.
Gaat ie warempel meteen weer kapot !
Maar wel leuk voor hen die mij zojuist gewaarschuwd hadden , toch?
OK , bedankt , volgende keer beter.
