Oude kleuren elektro motor
Ik wil een kolomboormachine aansluiten
Ala je in de aansluitkast kijkt , van L naar R Rood Blauw Zwart Geel
geel is zeker aarde.
Wie kan mij helpen met de juiste kleuren.
Machine is ongeveer 40 jaar oud. Bij voorbaat dank
Pad
Zoals Ron al vraagt...
Je hebt hier bijna met zekerheid te maken met een 3 fasen machine.
Als je bij de aansluiting kijkt zie je waarschijnlijk ook een schroef zitten.
Deze zit op de massa/frame. Dit is je aarde dan en niet de gele.
Plaats anders een foto.
Falderalf en ron321
dank voor de snelle reactie
Het is inderdaad een 3-fasen motor
De gele ader is doorverbonden naar een koperdraad en zit met een schroef aan het frame
De andere drie gaan de motor in.
Ik zal morgen proberen om een foto te plaatsen
pad
Dan is de gele de aarde, als die aan het frame verbonden is.
De 3 andere kleuren kan je dus op je 3 verschillende fasen aansluiten.
Als de motor averechts draait moet je gewoon 2 fasen verwisselen.
Bij een drie fase motor gaan er zes draden de motor in.
Dus toch misschien een één fase motor waabij de aanloop condensator mist.
Maak eens een foto van het type plaatje, en van de motor aansluiting.
wouterTBS
